    Mark79 ist offline Benutzer
    Frage RR45 Automatik -- Motor defekt??
    ich bin gerade dabei eine Brasilia RR45 / NS MDSA / Rossi RR45 zu restaurieren. Nun dachte ich gestern Abend fertig zu sein und schließe das gute Stück an, lege den Schalter für einen Probleauf (ohne Bohnen) um und es passiert nichts Die Motorachse ist auch nicht vewrklemmt und läßt sich per hand drehen.
    Okay, mittlerweile habe ich die Mühle wieder aufgemacht und dann mal mit dem Prüfstift gemessen, ob überhaupt Spannung anliegt, was sie tut, also ein Elektrik Felhler bei der Dosierautomatik etc. liegt nicht vor.
    Um ganz sicher zu sein, habe ich den Motor direkt an dem Netzschalter angeschlossen, da passiert leider auch gar nichts. Wenn ich den Kondensator mit dem Prüfstift prüfe, kommt sowohl Strom rein als auch wieder raus.
    --> Was nun?
    • Ist der Kondensator heile, wenn ich an beiden Kontakten (also ich sag mal Eingang und Ausgang) Strom messe, wenn ich die Maschine unter spannung setze? Oder hat auch ein defekter Kondensator Durchgang?
    • Die Spule bzw. der Motor sehen gut aus. Der Vorbesitzer hat die Maschine wohl mal feucht gelagert und die Mühle ist lange nicht gelaufen, so dass als ich den Moto aufgemacht habe von innen ein wenig Rost drin war, welchen ist per Drahtbürste und schmirgelpapier ein wenig baearbeitet habe.
      --> Dabei habe ich einmal gemerkt, dass das Motorenäußere (Stator?) magnetisch war, der Effekt war jedoch nur sehr kurz und aktuell ist im Motoreninneren gar nichts mehr magnetisch - ist das richtig so?
    Habt ihr Ideen, wie ich weitermachen kann?
    Vielen Dank und viele Grüße, Mark
    Carimali Uno E
    Brasilia RR45
    In Bearbeitung:
    Nuova Simonelli Personal 1
    Nuova Simonelli MCF
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: RR45 Automatik -- Motor defekt??
    Ja, habe ich: Systematisch vorgehen!
    • Zunächst handelt es sich um einen Asynchronmotor mit Käfigläufer. Da hat im spannungslosen Zustand nichts magnetisch zu sein.
    • Du solltest alle Wicklungen mit dem Ohmmeter auf Durchgang prüfen. Alle Wicklungsteile sollten einen ähnlichen Wert zeigen.
    • Der Kondensator sollte bei der Kapazitätsmessung ungefähr denselben Wert erbringen wie aufgedruckt steht.
    • Ohne Multimeter geht leider nix - Spannungsprüfer ist kein geeignetes Instrument für diese Arbeit.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    manzenberg ist offline Erfahrener Benutzer
    Marktredwitz
    Manche, nicht jede, RR 45 haben oben eine Magnetsensor, Wenn der Behälter oben mit Magnet nicht drauf ist geht nix.
    Kann einen wahnsinnig machen.
    Viel Erfolg Karl
    Danke schon mal für die ersten Tipps.
    • Gut, wie es natürlich so sein muss, habe ich mein Multimeter in meiner anderen Wohnung. Ich hoffe ja ein wenig drauf, dass der Kondensator defekt ist (defekt = Durchgang im ungeladenen Zustand, richtig?)
    • Ansonsten folge ich gerne dem Rat und messe die Wicklungen auf Durchgang (sobald ich ein Multimeter zur Hand habe) durch
    • Danke für den Tipp mit dem Magnetschalter. Leider habe ich es mit Bohnenbehälter erfolglos probiert und ja auch mit Direktanschluss des Motors.
    --> Noch eine Frage, in der Mühle ist ein 12,5 µF Kondensator drin und ich hätte noch einen 10 µF zur hand ... mache ich da was kaputt, wenn ich es mal mit dem versuche?
    Carimali Uno E
    Brasilia RR45
    In Bearbeitung:
    Nuova Simonelli MCF
    Okay, sorry, mal wieder Fehlalarm ... der Fehler muss woanders sitzen: ich habe den Motor gerade noch mal direkt an ein Kabel mit Stecker angeschlossen und siehe da, er läuft ... dann muss da doch irgendwo in der Elektronik ein Fehler sein ...
    Viele Grüße, Mark
    Carimali Uno E
    Brasilia RR45
    In Bearbeitung:
    Nuova Simonelli MCF
    Standard AW: RR45 Automatik -- Elektronik
    mmm... komisch, ich habe gerade noch mal den Motor direkt am Ein- und Ausschalter angeschlossen und nun funktioniert sie so.
    Daraufhin habe ich ein paar mal gegen das Relais auf der Platine geklopft und dann noch mal alles wieder samt Elektronik angeschlossen. Resultat: das Relais surrt und die Mühle läuft nicht
    --> Kann ich die Maschine auch direkt am Netzschalter betrieben?? Auf die Mengenautomatik lege ich so oder so keinen Wert. Das wäre dann ja das Prinzip der RR45 ohne Megenautomatik --> oder ist da noch was an Elektronik verbaut, was ich brauche?
    VG Mark
    Carimali Uno E
    Brasilia RR45
    In Bearbeitung:
    Nuova Simonelli MCF
    so, die Maschine ist wieder zusammengebaut: nachdem ich mir die technischen Zeichnungen der NS MDS und MDSA angeschaut und verglichen habe, bin ich davon ausgegangen, dass keine weitere, andere Elektronik für den direkt Betrieb (im Sinne von ohne Megenautomatik) notwendig ist (ich hab ja zwar eine nicht automatische RR45 in Betrieb, nur steht die in meiner anderen Wohnung, so dass ich da gerade nicht nachgucken konnte).
    Nun aber schon wieder eine schlechte Nachricht: die Maschine ist ohne Bohnen und ohne Mahlscheiben unglaublich laut da haben die Kugellager wohl die feuchte nicht vertragen (die Mahlscheiben waren nur noch Rost, als ich die Mühle bekommen habe) ... meine andere RR45 ist im Leerlauf eher am Schnurren und diese hier einfach nur laut, lauter als die andere mit Bohnen
    naja, nun muss ich mal sehen, wo ich passende Kugellager her bekomme...
    VG M
    Carimali Uno E
    Brasilia RR45
    In Bearbeitung:
    Nuova Simonelli MCF
    Marktredwitz
    Die Nachfüllautomatik ist im Haushaltsbereich sowieso wenig sinnvoll. Am Besten einfach ausbauen und überbrücken (Kann ja bei Wunsch wieder rückgerüstet werden).
    Meine beiden Rossis sind wirklich laut (unangenehmer schriller Ton), vor allem wenn sie ohne Bohnen laufen. Zuerst würde ich die beiden Lager schmieren. Notfalls schauen ob Industrielager verbaut sind und im Fachhandel suchen (habe sogar hier in der Kleinstadt eine gutsortierte KugelFischer Vertretung).
    Weiterhin würde ich versuchen ob die Lager durch Dauerbetrieb ruhiger werden. Die Lager sind eigentlich im Normalfall gefettet und deswegen relativ gut gegen Feuchtigkeit geschützt. Da müsste der Rest der Mühle wirklich mächtig vor Rost starren.
    Ich habe schon eine Mühle >= 3 mal zerlegt, bis als Fehlerursache ein abgebrochener Draht am Magnetsensor sichtbar wurde.
    Gruß Karl
