Ergebnis 1 bis 3 von 3
    schauschau ist offline Erfahrener Benutzer
    Bruchsal
    Standard Pressostat Bezzera BZ99 defekt?
    ich vermute der Pressostat meiner Bezzera hat einen Defekt.
    Die einzelnen Aufheizphasen sind teilweise zu lang, so dass das Überdruckventil auslöst. Teilweise funktioniert die Regelung normal, des öfteren jedoch heizt die Bezzi über 0,5 Bar auf.
    Bei 0,9 springt die Heizung an und geht in der Regel bei 1,3 aus, manchmal gar nicht und manchmal bei 1,5 bis 1,6.
    Den Pressostaten habe ich schon mehrfach entkakt und gereinigt, vorhin den kompletten Kessel. Eine deutlich Besserung ist nicht eingetreten.
    Nun meine Frage: Liegt diese Störung lediglich an dem kleinen Schalter am Pressostaten (Conrad für 3 Euro), oder hat vermutlich doch der Pressostat selbst einen defekt (Membrane?)?
    Falls ich den Pressostaten tauschen müßte, welchen könnt ihr empfehlen?
    Die Suche hat mich in meiner Entscheidungsfindung nicht sonderlich unterstützt.
    Schönen abend
    schauschau
    Bezzera BZ 99 (pimp my bezzi: Brühdruck-Warmduscher, dos Manometros, Pumpentuning und Blendenumbau), Bregant Roma und ne Jura S50 im Keller
    Standard AW: Pressostat Bezzera BZ99 defekt?
    Oft haben nur die Schalter innen Kontaktprobleme durch Abnutzung. Wechsel ihn dann weißt du ob es nur der Schalter war oder der ganze Presso.
    Joe-die-Hyäne ist offline Erfahrener Benutzer
    du kannst doch den Schalter abbauen und die Leichtgängigkeit überprüfen.
    Ludger
