Ergebnis 1 bis 4 von 4
    vipro Gast
    Standard SOLIS Master Top - Wasser kocht über...
    leider macht meine Maschine mal wieder "Mucken". Und da der Händler "vor Ort" seinen Laden dicht gemacht hat, muss ich jetzt selbst versuchen, die Maschine wieder in Gang zu bringen.
    Ich habe schon gesucht und ein paar interessante Posts gefunden, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Lösungen ("Rückschlagventil" defekt) zu meinem Problem passen...
    Vielleicht kann mir jemand auf Grund der Fehlerbeschreibung einen Tipp geben? Oder Bestätigen, dass es vermutlich das genannte Ventil ist?
    Also - nach dem Einschalten wird ja das Wasser (vor-)erhitzt um Kaffee zu brühen. Hier höre ich seit neuestem, wie das Wasser tatsächlich zu kochen anfängt. Gleichzeitig dampft und tropft es aus dem unteren Wasseranschluss zur Brühgruppe (versteht das jemand?). Also - wenn ich die Brühgruppe herausnehme und in den Schacht schaue, dann ist es der Anschluss (oder wie auch immer dieses Ding genannt wird) gleich links unten - sozusagen "hinter" dem Wasserbehälter.
    Die Maschine macht noch Kaffee, allerdings ist etwas weniger in den Tassen - und der Rest (klares Wasser) befindet sich in der Auffangschale unter der Brühgruppe.
    Also - ich bin fast schon in Panik - kein Kaffee mehr seit 2 Tagen und ich will die Maschine auf keinen Fall in die Schweiz schicken.
    Hat jemand eine Idee?
    Vielen Dank schon mal für jeden Tipp und viele Grüße
    vipro
    JO31fd
    Standard AW: SOLIS Master Top - Wasser kocht über...
    Mit 99% Sicherheit ist das Rückschlagventil die Fehlerursache.
    vipro Gast
    Oh, danke für die Info. Dann werde ich mal versuchen, das selbst in die Hand zu nehmen. Bericht folgt dann hier
    vipro Gast
    Daumen hoch AW: SOLIS Master Top - Wasser kocht über...
    Hallo nochmal,
    inzwischen hab' ich mir bei BetaTeilchen ein Ersatz-Rückschlagventil beschafft und gemäß seiner super Anleitung problemlos eingebaut. Nach 10 Minuten läuft die Maschine wieder - und das besser als vorher.
    Super - jetzt hab' ich mal mindestens 100 EUR für die Reparatur gespart - und musste die Maschine nicht durch die Gegend schicken.
    Kleine Anmerkung für andere potentielle Bastler - man benötigt zum Öffnen der ersten beiden Schrauben (Heizplatte) einen Torx T20 Schraubenzieher - aber mit Loch in der Mitte wegen der kleinen Stifte in den Schraubenköpfen. Die gibts in jedem Baumarkt (ich musste nur 2 x hinfahren, da ich erst die falsche Größe hatte ...).
    Jeah - endlich wieder top Kaffee
    Und - vielen Dank an BetaTeilchen für die Hilfe!!!
