    Blaubaer ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia Classic Cofee: Problem nach Tausch der Brühkopfdichtung
    bei meiner Gaggia CC habe ich gemäß Anleitung aus dem Kaffeewiki (danke, die ist prima!) die Brühkopfdichtung gewechselt. Das klappte problemlos. Die neue ist aus dem Dichtungskomplettset für die Gaggia CC von espressoxxl.
    Nun bekomme ich aber den Siebträger kaum noch rein, einsetzen auf ca. 7 Uhr, dann nach rechts drehen - will nicht! Vorher lies er sich immer so bis auf ca. 5 Uhr schwenken. Beim Kaffeebezug kommt dann alles oben raus... woran kann das liegen? Es fühlt sich so an, als sei die neue Dichtung einen oder zwei mm höher als die alte (die habe ich entsorgt, so dass ich nicht mehr vergleichen kann), glaube ich aber eigentlich nicht, denn es war ja das richtige Set für die Maschine, nur, um das Gefühl beim Siebträger einsetzen zu verdeutlichen.
    Die Dichtung habe ich auch ordentlich in die Nut gepfriemelt, und die Dusche wieder draufgeschraubt - kennt jemand das Problem?
    Gaggia CC / Demoka 203
    andrecito ist offline Benutzer
    Rohrbach (Ilm)
    Standard AW: Gaggia Classic Cofee: Problem nach Tausch der Brühkopfdichtung
    ich habe hier nachgelesen und kann das bestätigen, was Ernie und Indigo schreiben. Die Dichtung, die empfohlen wird, ist die abgerundete. Die hat bei mir die selben Probleme gemacht, trotz blank poliertem Brühkopf. Wird immer unterspült. Die andere nicht abgerundete lief auf Anhieb und ich kann Siebträger jetzt eher zu weit einspannen, ist aber kein Problem, da einfach dicht und alles wieder perfekt. Wirst um eine neue Bestellung nicht rumkommen.
    Liebe Grüße!
    Andreas
    Nichts gegen EspressoXXL, meist sind die Sachen in Ordnung und es gibt eine gute Beratung. Aber die Gaggia-Siebträgerdichtungen von dort sind einfach nur ...schlecht. Ich hatte das gleiche Problem. Mein Tip: nimm die alte Dichtung, falls noch nicht spröde. Drehe die einfach um und baue sie wieder ein. Ist dicht und hält noch für einige Zeit. In der Zwischenzeit besorg Dir eine Orginaldichtung von Gaggia, gibt es bei Ebay. Aber für zwei Jahre wirst Du mit der alten auch Ruhe haben. Seltsamerweise ist die EspressoXXL-Gaggia-Dichtung in meiner Faema, auf 6mm abgeschliffen, bombendicht.
    also, Ihr und dieses Forum seid klasse!
    Ich habe bei ebay bei Morretto Caffee eine Gaggia-Dichtung bestellt. Die musste ich auch nicht so "reinwürgen" wie die von espressoxxl gelieferte, sondern die fluppte ganz von selbst an ihren Platz in der Nut. Der Unterschied ist der Querschnitt. Die "gute" Dichtung hat einen rechteckigen Querschnitt, die "miese" einen, bei dem die innere Kante abgeschrägt ist. Nun geht alles wieder "butterweich".
    Vielen vielen Dank!
    Grüße, Oliver
    espresso_perfetto ist offline Erfahrener Benutzer
    Baden Württemberg
    zwar ist das Problem bereits behoben - allerdings erinnert mich das an die guten alten Zeiten mit meiner Gaggia --> da hatte ich genau dieses Problem und habe ewig rumexperimentiert...
    freut mich, dass es geklappt hat...
    allzeit lecker Kaffee-Genuss
