Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Göttingen
    Standard Gaggia CC spinnt
    Moin,
    die Gaggia CC meiner Schwester spinnt wohl etwas, das Problem hatte ich früher bei meiner aber noch nicht, vielleicht kennt es ja jemand von euch? Leider konnte ich die Maschine nicht selber ansehen, dies wurde mir am Telefon durchgegeben:
    Wird die Maschine eingeschaltet, bleibt die Heizungslampe erstmal aus (weiß gar nicht mehr, wie das bei den CCs war, Lampe an heißt Heizung an, oder?) und geht erst nach etwa einer Minute an, dann natürlich immer mal wieder an und aus im normalen Takt. Wird auf Dampf umgestellt, bleibt die Lampe ebenfalls erstmal aus. Die Dampfleistung ist dann wohl eher ein müdes Sprotzeln. Vor allem aber schmeckt der Kaffee sehr sauer. Könnte also durchaus ein Heizungs-/Temperaturproblem sein. Innen stecken aber wohl alle Stecker laut Aussage meiner Schwester fest dort, wo sie stecken sollen.
    Jemand eine Idee?
    Danke euch!
    Bowman ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Gaggia CC spinnt
    ...von den Lampen her ist prinzipiell alles in Ordnung: Lampe an = Heizung aus, die eingeschaltete Lampe signalisiert bei der Gaggia 'Bezugsbereitschaft', Dass die Lampe beim Einschalten der Dampfaufheizung ausgeht ist daher logisch, die Dampftemperatur ist ja noch nicht erreicht.
    In Sachen Dampf: Sobald die Lampe angeht, müsste der Dampfdruck zunächst maximal sein, dann aber recht schnell fallen. Besser gehts, wenn man den Dampfhahn aufdreht, kurz bevor die Lampe angeht - dann steigt die Temperatur nicht weiter und die Heizung bleibt während des gesamten Dampfbezugs eingschaltet und hält den Druck besser.
    Wenn der Dampfdruck gleich nach dem Angehen der Lampe trotzdem zu mickerig ist, könnte ich mir das nur durch ein zu früh abschaltendes Termostat erklären - oder durch eine verstopfte Dampflanze.
    Das mit dem sauren Kaffee ist ein bisschen rätselhaft: Die CC hat zwei Thermostate, eines für den Espresso- und eines für den Dampfbetrieb. Wenn im Espressobetrieb beim Bezug gleich nach dem Angehen der Lampe der Kaffee trotzdem sauer schmeckt, müsste ja auch dieser Thermostat zu früh abschalten...?
    Edit: Hat deine Schwester die Maschine schon länger in Betrieb oder sind das ihre ersten Espressoversuche?
    Euphorie -> Grössenwahn -> Erkenntnis -> Läuterung:
    1. LaPavoni Prof. (Lernen mit der Zicke)
    2. Izzo Alex Duetto (Langeweile mit der Perfekten)
    3. Gaggia CC + PID (Lustvolles Basteln an der Minimalistin)
    4. Miss Silvia + PID (ich weiss endlich was ich will... )
    Göttingen
    Danke dir für die Antwort!
    Die Lampen schalten also genau andersrum als gedacht? Gut, dann scheint das ja in Ordnung zu sein. Den Dampftrick kannte ich, habe ich ihr seinerzeit auch schon mitgegeben, sie hat die Maschine auch schon eine Weile in Benutzung und hat sich vorher auch schon öfter mit meinen Maschinen beschäftigt. Ich tippte anfangs auch auf den Kaffee, aber sie meinte, es wären verschiedene Sorten ähnlich sauer gewesen, das sei erst plötzlich gekommen und vorher war es nicht der Fall. Es kam quasi zusammen mit dem Abflauen des Dampfdrucks, wenn ich sie richtig verstanden habe. Da es ja über zwei verschiedene Thermostate gesteuert wird (wie du ja auch schreibst) hatte ich auf die Heizung getippt. Kann das denn sein?
    Wenn ich mich nicht irre, hat die Gaggia 2 getrennte Heizwicklungen die von den beiden Thermostaten geschaltet werden.
    vor einiger Zeit gab es mal einen Schaltplan hier bei einem ähnlichen Beitrag, den finde ich aber nicht mehr. Vieleicht hat jemand eine Idee.
    sie hat zwei heizstäbe, die je nachdem ob ami oder europaverssion in reihe oder parallel geschaltet werden
    die thermostate schalten imho aber die komplette heizung,
    was anderes wäre ja für die kleine gaggia schon fast überirdisch
    gruß, galgo
    ...ich könnte es mir eigentlich nur so erklären: Eine der beiden Heizschlangen ist ausgefallen, und zwar (von vorne betrachtet) die rechte. Der fürs Espressobrühen zuständige Thermostat sitzt direkt im Bogen der linken Heizschlange. Es könnte sein, daß hier beim Heizen kurzfristig die Abschalttemperatur erreicht wird (wegen der Nähe zur Heizschlange), die dann aber wegen des grösseren Temperaturgradienten (die eine Hälfte des Kessels bleibt kalt) schnell zusammenfällt. Die 'Espressolampe' würde also kürzer als bei einer intakten Maschine leuchten und die Heizphasen wären länger.
    Allerdings ist es sehr unwahrscheinlich daß eine Heizspirale einfach so den Geist aufgibt. Habt ihr mal kontrolliert, ob die Anschlußstecker direkt an der Heizung (die kleinen T-förmigen Dinger) richtig sitzen?
    Soweit ich mich erinnere, sind die beiden Heizelemente in Serie geschaltet. Fällt also eine Heizung aus, wäre auch die andere betroffen. Also entweder beide oder keine.
    ist zwar die englische version, sollte aber mit der deutschen identisch sein
    http://www.partsguru.com/images/Img884.bmp
    Berner Oberland (Schweiz)
    Nicht ganz. Parts Guru zeigt nicht die englische Version, sondern die US-amerikanische. Die Heizungen (Pos. 6) sind nicht parallel, sondern in Serie geschaltet, und die Glimmlampen (Pos. 2 und 11) haben für 230V andere (integrierte) Vorwiderstände. Dies alles ist dem 115V-Netz geschuldet.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Göttingen
    Danke euch allen für die Tipps! Ich sehe schon, ich werde mir die Maschine mal vor Ort angucken müssen.
