Ergebnis 1 bis 10 von 30
    Bubikopf ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Standard Bezzi 99, The never ending Story
    Hallo Leuts!
    Ich hab heute mal wieder etwas an meiner Bezzi gebastelt. Der Kessel hat eine Isolation bekommen ( Armaflex HT ).
    Ergebniss: Bei der derzeitigen Druckeinstellung ( 1,15-1,35 Bar ) hatte der Presso eine Schaltfolge 74 sek aus/8,5 sek an, jetzt ( voll durchgeheizt ) 140 sek aus/8,5sek an. Obwohl ich nur die senkrechte Kesselwand isoliert habe eine Energieersparnis von fast 50%. Ist allerdings eine arge Fummelei da es in der Bezzi sehr eng zugeht und der Wiederzusammenbau passgenau auch nur mit viel Gegendrücken klappt. Die Tassenablage wird immer noch ordentlich heiss, die Black Box und der Tank deutlich kühler, das sollte der Haltbarkeit Maschine auch entgegen kommen.
    Weiterhin hab ich den Teflonschlauch vom OPV Pumpe zum Kniestück Ventilblock durch einen CNS Schlauch ersetzt, Folge ist eine noch bessere Entkopplung der Pumpe vom Gehäuse, die Bezzi ist jetzt noch leiser.
    Mein Sohn meinte bei der Vorführung ( Leerbezug in eine große Tasse ), sie sei jetzt so leise das man sogar das Plätschern des Wassers hören kann (aber das krieg ich auch noch weg ).
    Ich hoffe, dass ich die Tage die bestellten Teile für den Umbau der Dampf- und Wasserlanze auf Kugelgelenk bekomme, werde dann hier berichten.
    P.S.: Die vor einem 3/4 Jahr eingebaute konische ST Dichtung war schon nach 1/2 Jahr nur noch durch sehr festes Einspannen des ST dicht zu kriegen. Ich hab sie heute rausgeholt, steinhart und brüchig. Sollte eigentlich nach so kurzer Zeit nicht sein.
    Geändert von Bubikopf (24.11.2009 um 20:23 Uhr)
    Standard AW: Bezzi 99, The never ending Story
    Hey super, vor allem die Entkopplung der Pumpe hört sich interessant an.
    Den Kessel der Mia habe ich übrigens genau so isoliert (auch etwas Gedrücke an der Rückwand, insgesamt aber recht komfortabel, in der Mia is viel Platz), schon erstaunlich mit der Energieersparnis.
    stuartlidl ist offline Erfahrener Benutzer
    Pfaffenwinkel
    Toller Bericht. Das werde ich auf jeden Fall weiter verfolgen. Finde ich sehr sinnvolle Optimierungen!!!
    Bitte halte uns weiter auf dem Laufenden.
    Christian
    Bezzera BZ 99 und Mazzer Mini E/A, Behmor 1600
    Brla ist offline Benutzer
    Karlsruhe
    super, werde hier auch weiter lesen. Wollte den Kessel auch schon isolieren. Existieren Bilder ?
    Viele Grüße und weiter so
    Lars
    Privat: mod. Bezzera BZ02 und eine Mahlkönig Vario V2
    Geschäft: Nuova Simonelli Oscar, Mühle wird noch gesucht...
    @Bubikopf: interessanter Beitrag...werde es bei meiner Bezzi 35 wohl auch vornehmen. Anbei wo bekommt man Armaflex HT Platten ? Hast du die 10er Platte verbaut?
    Kailash
    Vincent Kluwe-Yorck ist offline Erfahrener Benutzer
    Gib Armaflex in die SuFu ein, Kailash - vor längerer Zeit hat jemand die Bezugsquelle exakt gepostet. Da findest Du den Link!
    P.S. Habs rasch für Dich gesucht. Hier der Link aus der SuFu: http://www.systermann.de/ersatzteile...lex-ht-platten
    Diagnose: Gigantomechania extremensis . . . Symptomatik: Junior S ist zu wenig – eine ausgewachsene Senior XXL musses sein!
    Woudihoosnhuusnhaasn
    Zitat Zitat von Bubikopf Beitrag anzeigen
    Obwohl ich nur die senkrechte Kesselwand isoliert habe ...
    Ein weiser Entschluß! Es macht ja keinen Sinn wie ein blöder zu isolieren und dann die gesparte Energie für das Aufheizen der Tassen wieder zu verplempern, nur weil die Tassen auf der Ablage Frostbeulen kriegen.
    ... sie sei jetzt so leise das man sogar das Plätschern des Wassers hören kann (aber das krieg ich auch noch weg ).
    Hier ein Tipp: Nimm stilles Wasser!
    Gruss Tschörgen
    PS: Tiefe Wasser würden auch gehen, sollen ja auch sehr still sein!
    Scherzkeks!
    Die Plätscherlautstärke ist proportional zur Fallhöhe des Wasser, da würde ein Tassenbock helfen. Bei Espresso ist das aber, ausreichende Crema zur Dämpfung vorausgesetzt, kein Problem. Jetzt weiß ich aber endlich wofür die Crema auf dem Espresso gut ist.
    Jepp. Die 10mm von Systermann, 180mm X 335mm.
    Das Hauptproblem ist der geringe Abstand des Kessels zur Front des Gehäuses. Um die Isolierung angelegt zu bekommen muss man die Rohre von der Dampf- und Wasserlanze, die Zuleitung zur BG und die beiden Schrauben der Kesselbefestigung oben am Gehäuse lösen. Die Rohre noch ein wenig abbiegen , dann kann man das Armaflex dazwischen schieben und mit dem Klebeband fixieren. Um die Kesselverschraubung wieder fest zu bekommen, muss dann mit einer Schraubzwinge der Kessel gegen die Front gedrückt, das Armaflex also ein wenig gestaucht werden.
    Für alle, die die Vorgeschichte meiner Bezzi Mods nicht kennen, sei gesagt, dass die Entkopplung der Pumpe durch den CNS Schlauch nur das ( vorläufige? ) Ende der Geräuschoptimierung darstellt. Davor war noch der Nupsi Mod ( Rückschlagventil leise = kein Nageln mehr ), die Ulka EX4 Mod ( statt Fluidotech = Silikonschlauch statt Teflon zum Tank, Ex 4 sehr leise ), die Isomac OPV Mod ( kein kreischendes Expansionsventil bei 9,5Bar ). Danach gabs nur noch ( gelegentlich ) einige Gehäuseresonanzen, die sind jetzt durch den CNS Schlauch auch verschwunden, der harte Teflonschlauch liess die Pumpe nicht wirklich frei schwingen.
    Kesselmanometer hat sie schon, dito konische ST Dichtung und besseres Duschsieb. Ein schwereres Entlüftungsventil Kessel ist verbaut, das Entlüftungsventil der Pumpe am Ventilblock ist stillgelegt. Ein Brühdruckmanometer brauch ich nicht, fällt mir jetzt nur noch die Kugelgelenkmod für die Lanzen ein und evtl mal ein besserer Pressostat ( obwohl der der drin ist seit 2 Jahren perfekt arbeitet ).
