Ergebnis 1 bis 3 von 3
    rafael ist offline Neuer Benutzer
    Standard Solis Master Top - hängt bei Kaffeebezug
    Guten Morgen liebe Kaffeefans,
    meien Solis Master Top bereit mir Sorgen.
    Seit 1 Woche zeigt sie (2 x die Woche) folgendes Verhalten:
    Der Kaffeebezug hört nach 1/3 Tasse auf, im Display leuchtet weiterhin das Tassensymbol und weder Pumpe noch Brüheinheit bewegen sich.
    Diese Zustand läßt sich nur durch aus - und einschalten der Maschine beheben.
    Nach dem Einschalten pumpt die Maschine permanent Wasser in die untere Auffangschale. Das Pumpen hört erst auf wenn ich die Maschine 3-4 Stunden ausgeschaltet lasse - vermutlich weil Sie abgekühlt ist.
    Kann das ein Elektronikproblem sein ? Ich bin für jede Hilfe dankbar.
    Rafael
    JO31fd
    Standard AW: Solis Master Top - hängt bei Kaffeebezug
    Elektronikproblem eher weniger. Ich tippe auf ein Hydraulikproblem. Irgendwo wird der korrekte Wasserfluß behindert.
    Das kann
    • an einem der drei Ventile in der Hydraulik liegen
    • oder an der Pumpe
    • oder am Flowmeter
    • oder an verstopften Schläuchen
    • oder an Kalkkrümel in den Verschraubungen
    • oder oder oder...
    Du wirst um das Öffnen und Zerlegen der Maschine inkl. gründlicher Fehlersuche und Beseitigung nicht rumkommen.
    Das einzige was mir auf Elektronikseite einfallen würde: Defekte Niveausonde im Dampfboiler oder verrottete Steckverbindung direkt an dieser Sonde.
    @betateilchen: Hallo und Danke für die schnelle Antwort.
    Die Niveausaonde, das Rückschlagventil (Kunststoffvariante)und das Entlastungsventil wurden bereits erneuert, die Kabelverbindung zur Niveausonde ist auch O.K.
    Ich werde mir die restliche Hydraulik mal anschauen, habe aber noch eine Verständnisfrage.
    Wenn es kein Elektronikproblem ist, warum wird der Brühvorgang nicht von der Elektronik beendet (Pumpe bis zum Ende ansteuern und Brühgruppe zurückfahren). Die Maschine zeigt auch keinen Wassermangel an, es sieht aus als würde sich die CPU "aufhängen".
    Rafael
