Isomac Relax: Brühdruck nicht vorhanden
seit einiger Zeit trat es ein paar mal auf, nun leider immer:
Beim Bezug schwingt der Pumpendruck auf 11bar am Manometer hoch, um dann auf ca. 6bar zu fallen. Die Pumpe wird dann ganz leise, der Kaffee hört zu laufen auf. Manchmal fängt sie sich wieder und schwingt hoch, fällt dann aber sofort wieder. Das aber nur mit Pulver. Mit Blindsieb bleibt der Druck unten. Dementsprechend mies ist der Kaffee.
Kein Schlauch ist abgeklemmt, im Leerbezug fördert sie normal. Trotz Blindsieb kommt dann auch bei ca. 6bar am Manomter nichts aus dem OPV (soll ja auch noch nicht, aber wo geht das Wasser hin -> ergo sie saugt nichts mehr an)
Der Füllstand scheint mir auch zu stimmen, da sich der Druck bei "stehendem Bezug" kaum ändert. Würde alles in den Kessel laufen, müsste dieser ja kälter werden.
Jemand eine Idee, was da los ist? Pumpe kaputt?
Max
AW: Isomac Relax: Brühdruck nicht vorhanden
Klingt verdächtig nach Pumpe. Wundert mich nur ein wenig, das es schwankt.
Hast du die Möglichkeit eine andere Pumpe zu testen?
Verunreinigung würde ich eher aussschließen das sie ja ohne Siebträger normal läuft. Wie alt ist die Maschine denn? Irgendwann ist mal ne Pumpe fällig
kontrolliere mal das Pumpenrückschlagventil. (Ich nehme mal an, du hast eine Vib-pumpe). Wenn das verschmutzt, pumpt die Pumpe zwar, kann aber nicht den Gegendruck halten. Das Wasser fließt dann zurück in den Tank- durch die Pumpe, bzw. wenn sie den geringen Druck mit dem innenren Pumpenventil hält, vibriert sie dann einfach so vor sich hin, ohne zu fördern.
Schau mal hier: Gaggia pumpt und pumpt und...
Dann schaue ich mir das mal an. Eine andere Vib-Pumpe habe ich nicht da. Wie alt - keine ahung. Und das mit dem Schwingen ist mehr so ein Aufbegehren gegen den Tod, kurz hoch und dann wieder weg
EDIT: Wenn die Maschine kalt ist, tritt das Problem nicht auf. Und welches Rückschlagventil meintest du? Habe ja das in der Pumpe selbst und dann noch eins, das direkt hinter der Pumpe vor dem OPV sitzt (Kesselfüllungsrückschlag, oder??)
Geändert von max3.2 (25.11.2009 um 14:13 Uhr)
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
