Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Fragen und Tipps > Reparatur und Wartung
  #1 (permalink)
Alt 25.11.2009, 19:37
Standard Izzo Vivi: Wartung
gestern habe ich meine neue Izzo Vivi bekommen; leider ohne Beschreibung. Deswegen hätte ich ein paar wichtige Fragen, in Kaffeewiki und SuFu bin ich net fündig geworden.
1. Wie entkalke ich am besten die Maschine und mit welchem Mittel? Die Maschine hat einen Kupferkessel.
2. Funktioniert das Rückspülen genauso wie mit der Gaggia CC?
3. Wie ist der Brühkopf zu reinigen? Ist ein E61. Habe gelesen, dies wäre sehr aufwändig.
4. Ich trinke am Tag so 5-7 Cappus. In welchen Abständen sollte ich entkalken bzw. Rückspülen? Wir haben in Bayreuth eher weiches Wasser.
5. Kann mir jemand eine Bedienungsanleitung zukommen lassen für etwaige Infos, die ich so nicht kenne?
6. Ist die Iberital Challenge eine adäquate Mühle zur Izzo?
7. Beim Bezug kommt der Kaffee nicht durchgängig, sondern der Strahl bricht ab und kommt dann wieder. Habe schon mehrere Mahlgradeinstellungen probiert aber irgendwie funzt das nicht richtig. Irgendwie kommts mir vor, als ob die E61 eine Pause einlegt für einen kurzen Moment. Kann das sein?
Danke für Infos.
Steppo
Izzo Vivi, Macap M 4
  #2 (permalink)
Alt 25.11.2009, 19:41
Standard AW: Izzo Vivi: Wartung
wenn die neue Maschine wirklich neu (und nicht neu gebraucht) ist, dann sollte der Verkäufer Dir auf jeden Fall die zugehörige Anleitung mitliefern.
Jürgen
ST: BZ07 und Quamar M80E
VA: Jura E70
  #3 (permalink)
Alt 25.11.2009, 20:11
1. Wie entkalke ich am besten die Maschine und mit welchem Mittel? Die Maschine hat einen Kupferkessel. Entkalken geht mit Durgol oder Citronensäure - per Durchlaufentkalkung kann mann es machen.
Ich würde sie halt je nach Wasser "aufmachen" und den Kessel nach alt hergebrachter Methode im Säurebad entkalken.
Ja!
Rückspülen und "pinseln". revidieren quasi dann wenn Du den Kessel machst.
Rückspülen mit klarem wasser mache ich immer bevor ich die Machine ausschalte - also Morgens und Abends - mit Pulycaff o.ä. je nach Bezüge so 1 x pro woche, oder auch nur alle 2 Wochen.
Ich suche meine mal, steht aber nix tolles drin!
Klar wird die gehen! Ich hatte Anfangs eine Demoka - hat auch gefunzt, jetzt Gastromühle wegen Geschwindigkeit und Geräuschkulisse.
Eigentlich nicht, achte mal ob du das Expansionsventil hörst, Mahlgard Tamperdruck anpassen, und auch mit der Füllhöhe im Sieb rumprobieren. Bei mir muss es etwas mehr sein im ST.
Danke für Infos.
LG
Jörg
  #4 (permalink)
Alt 27.11.2009, 12:28
Schau mal,
hier unten findest Du eine super Beschreibung des Innenlebens der Vivi. Viel Spaß mit der Maschine!
http://www.bellabarista.co.uk/pdf/Iz...oserlookv2.pdf
Gruß, Tina
Graef CM-80 und mein Liebling ..... die Izzo Vivi Im Büro eine SGL Podstar. Zu verkaufen wäre meine kaum gebrauchte Ascaso i-mini!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
