Ergebnis 1 bis 4 von 4
    beejayer Gast
    Standard Reparatur Krups Siebträgermaschine
    Hallo allerseits,
    bei meiner älteren Krups Siebträgermaschine ist die Pumpe defekt. Weiß jemand, wo kann ich die Pumpe beziehen kann?
    Danke und schöne Grüße
    Essen / Ruhr
    Standard AW: Reparatur Krups Siebträgermaschine
    Wahrscheinlich handelt es sich dabei doch um eine Standard-Pumpe. Guck Dir die Pumpte doch mal genauer. Welcher Hersteller? Welche Leistung? Ersatzteile bekommst Du gut z.B. beim kaffeemaschinendoctor.de oder espresso-xxl.de.
    beejayer Gast
    Hallo langbein,
    vielen Dank für die Info, da komme ich dann auf jeden Fall schon mal weiter.
    Ich sehe mal die entsprechenden Spezifiktionen nach und frag' dann bei beiden von Dir genannten Anbietern nach.
    Schöne Grüße
    82XXX
    Beitrag Schau mal auf den Maschinenboden...
    ... und gib´ die Typnummer 9XX durch, ist garantiert baugleich mit einer ULKA, welcher, schreibe ich dir noch. Evt. sind die Original-Anschlußkabel zur 230V Pumpe dann nicht mehr lang genug. Stell´ ggf. mal ein Bild der alten Pumpe ein. Sollte eine SIEBE sein.
    Gruss Ronny
