ECM macht probleme mit druck
seit 10 tagen aergere ich mich mit meiner ECM, die jetzt gerade 3 jahre alt wird.
- der manometer zeigt nur 2 bar, manchmal gar bei 0.
- die E61 gruppe ist aber warm
- wenn ich wasser beziehe (vom kaffeeauslauf oder teewasser), hoere ich, wie sich die heizung einschaltet => dann geht der manometer relativ schnell auf 1,1 bar (innerhalb 1 minute)
nun war ich mit meiner maschine in der reparatur.
- der pressostat wurde getauscht
- belueftung und entlueftungsventil wurde getauscht
ich komme zurueck mit der reparierten maschine, sie heizt auf, kriegt druck.
als ich milch aufschaeumen will, macht es "paff.." die luft geht raus und der manometer sinkt auf null
ich fahre wieder zu der reparaturwerkstaette und der mann erklaert mir, das neu eingebaute "belueftungsventil" war nicht in ordnung. er tauscht es neuerlich gegen ein neues aus. dort funktioniert aufheizen, druck usw.
heute morgen habe ich wieder dieselbe miesere.
kein druck, obwohl die maschine warm ist (schaltet sich ueber zeitschaltuhr um 5.00 morgens ein).
ich lass wasser vom kaffeebezug raus, dann steigt der manometer.
es geht fuer 2 espressi, dann sinkt er wieder...
was kann noch defekt sein.
hab langsam das vertrauen an die repararturwerkstatt verloren.
- pumpe?
- heizung?
- elektronik?
- netzteil?
bitte um eure kompetente hilfe.
danke
roman
La Spaziale S1 Vivaldi II - Mazzer Mini manuale -
Britta Purity C150 Filter - Lavazza Rosso & Hausbrandt
