    sonne-93 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Schaerer Opal, kein Dampf mehr!!
    hilfe!!!
    bei meiner schaerer opal fliegt der überhitzungsschutz vom dampfboiler raus! ich habe keine ahnung warum er das tut. ich habe den kleinen taster wieder reingedrückt aber nach ein paar sekunden milchaufschäumen ist er wieder raus!!
    wer hat den da mal einen tip für mich wie ich das problem weg bekomme!!
    JO31fd
    Standard AW: Schaerer Opal, kein Dampf mehr!!
    Auf der Steuerplatine befinden sich unten rechts zwei Relais für die Steuerung der beiden Boiler. Zumindest eines davon (das für den Dampfboiler) ist defekt und schaltet den Boiler nicht mehr aus. Deshalb kommt es zur Überhitzung. Das ist ein typischer Alterungs-/Verschleißfehler.
    Abhilfe: das defekte Relais austauschen. Es empfiehlt sich, bei dieser Gelegenheit gleich beide Relais zu erneuern.
    hi betateilchen,
    bei mir auf der platine sind keine relais mehr. da ist die ansteuerung der boiler schon
    elektronisch verbaut! meinst du die elektronik hat das gleiche problem und schaltet nicht mehr ab?
    ich werde mal die ganze platine tauschen, habe noch eine auf reserve!
    JO31fd
    Das Problem kann natürlich auch bei der elektronischen Ansteuerung auftreten. Ich mag diese Triac Erweiterung sowieso nicht besonders und tausche sie überall, wo sie mir begegnet, gegen zwei Leistungsrelais aus dem Gastromaschinenbereich aus
    Das mit dem Platinentausch ist eine gute Idee - melde Dich einfach mal, ob das was gebracht hat. Übrigens habe ich hier sowohl noch von diesen Erweiterungsplatinen (aus den o.g. Austauschaktionen) als auch neue Relais rumliegen. Bei Bedarf einfach mal eine email hier über das Forum schreiben.
    hi nochmal,
    habe die platine getauscht, läuft wieder alles mit dem dampf. ich werde dann mal bei zeiten die elektronik gegen relais tauschen meine ersatzplatine hatte auch noch relais!!
    danke nochmal für die schnelle hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    lg frank
