So erstmal hoffe ich der Thread ist hier an der richtigen Stelle, ansonsten bitte an die Mods: verschieben (und Entschuldigung)
(Marktplatz währe wohl nicht der richtige Ort - hab extra die Werbung raus gelassen)
Generel bin ich nicht ganz der Meinung, dass eine Brüdruckreduktion eine Verbesserung der Möglichkeiten der Maschine bringt. Denke aber auf der einen Seite ist das immer eine individuelle Entscheidung ob man es machen will oder nicht. Wichtig für mich ist aber das der Besitzer der Maschine nach einer Brühdruckreduktion auch die Möglichkeit besitzt diese Reduktion ohne zusätzliche Kosten wieder rückgängig zu machen - und daher währe mir ganz recht wenn jeder der Modifizieren möchte selbst dann auch weiß, was Sache ist.
Eine Brühdruckreduzierung ist bei den meisten Maschinen mit dem Einbau eines extra Expansionsventil verbunden. Bis auf wenige Ausnahmen sind die instalierten Ventile nicht dazu geeignet einfach verstellt zu werden. Wer sich z.b. eine bereits reduzierte Bezzera oder Agata bestellt, sollte unbedingt beim Händler nachfragen, ob der ein anderes Ventil einbaut - die dort verwendeten Ventile sind auf keinen Fall dafür geeignet um einfach verstellt zu werden - aber wie immer nur meine Meinung - bitte keine Diskusionen, darüber.
Zum Thema bei der Agata:
Die Agata hat ein Expansionsventil, dass als Endstück dient, und nicht verstelbar ist. Alternative Ventile die als Endstück geeignet sind hab ich bis jetzt keine gefunden, entweder keine Einstellung möglich, oder unverschämt teuer. Deshalb habe ich hierfür auch wieder das beliebte Isomac Expansionsventil benutzt.
Die geeignetste Stelle zum einbau erscheint mir hier:
direkt nach der Pumpe und vor dem Magnetventil zur Kesselfüllung. Prinzipiell könnte man das Ventil überall im Kreislauf anschließen, aber hier kommt man relativ leicht ran. Das Magnetventil selbst ist auf ein Blech im Maschinen gehäuse geschraubt - Zur Montage bitte lösen.
An den Anschluß bitte zwei-drei bahnen Teflon legen, die Verbindung wird sonst nicht dicht:
Das Isomac Expansionsventil dann mit einem Verbindungstück vorbereiten ( 1/8 auf 1/8 )
Ranschrauben und den Panzerschlauch drauf. Anschließend noch einen Silikonschlauch zum Tank legen (ist Kaltwasserbereich - also kein Problem). Man kann den Schlauch dank der Architektur ohne Problem aussen am Gerüst vorbei legen, da ist genug Platz:
Fertig.Den Brühdruck kann man beim Isomac Ventil durch einfachers drehen an der Spitze verwändern; Im Uhrzeigersinn (Schraube reindrehen) ergibt dabei mehr maximalen Brühdruck gegen den Uhrzeigersinn weniger.
Solte das Ventil nicht optimal liegen, so dass man das Magnetventil nicht mehr an das Blech schrauben kann, sehe ich das übrigens als kein Problem, Der Kessel ist ohnehin fixiert, und die Zuleitungen sind an und für sich stark genug.
Zu der ganzen operation würd ich sagen Schwierigkeitsgrad 3 ( 1-10 1 = Kinderspiel 10 = Lebensaufgabe) oder anderst gesagt man sollte schonmal einen Schraubenschlüssel in der Hand gehabt haben, muss aber nicht unbedingt ein Profi auf dem Gebiet sein.
Prinzipiell geht ein Einbau auf diese Art und Weise bei jeder Maschine. Fragt aber auf alle Fälle vorher bei eurem Händler nach ob Ihr da ran dürft. Je nach Händler heißts dann "auf gar keinen Fall - Garantieverlust" oder "Einzelteilgarantie - nur da wo wirklich geschraubt wird verliert Ihr die Garantie".
Und noch ein kleiner Rechtlicher Hinweiß:
Diese Anleitung ist nur für verantwortungsvolle & erfahrene Bastler gedacht. Jegliche Verantwortung bleibt beim Schrauber, wir übernehmen natürlich keine Gewähr bzw. Verantwortung über Schäden jeglicher Art beim selber Schrauben oder die in Folge einer unsachgemäßen Handhabung entstehen - oder nochmal Definitiv: Schrauben auf eigene Gefahr!
p.s.
Gebt mir bitte ne kleine Resonanz ob Ihr Anleitungen dieser Art im Forum haben möchtet oder nicht.
