Ergebnis 1 bis 10 von 22
    mischroeder ist offline Neuer Benutzer
    Standard Solis Master Pro - pumpt nur noch
    Hallo zusammen.
    Vor ein paar tagen habe ich mit meiner Solis das Problem gehabt, dass sie plötzlich beim Einschalten, nach der Aufheitzung Wasser über die Brüheinheit pumpt und diese dann aus der Maschine läuft. Also hab ich hier gelesen, dass es sein das Rückschlagventil kaputt sein könnte. Also habe ich eines besorgt und ausgewechselt.
    Dann habe ich vermutlich den Fehler gemacht, die Maschine ohne Bedienteil einzuschalten, wie sich hier lesen konnte.
    Nun leuchtet die Entkalkungsanzeige, die gelbe Led unter der Roten des Einschaltknopfes und auch die leuchtet. Sofort nach Bestätigung des Netzschalters pumpt die Maschine nun Wasser durch den Auslauf. Das tut sie ca. 1 Minute, dann hört sie auf, klackt leise irgendwo. Macht man sie wieder aus, gleiches Spiel von vorne.
    Ich habe dann Satzbehälter raus - Düse auf Dampf und eingeschaltet, weil ich gelesen hatte, dass sie in der Entkaltung stecken könnte. Aber das Wasser kommt nun durch die Dampfdüse heraus, einmal kurz zum Auslauf und wieder zur Düse und so weiter. Auch hier nach einer Minuten oder so Schluss. Das Ganze habe ich nun schon 10 oder 12 mal machen lassen - aber es ändert sich nix.
    Halte ich den M Knopf beim Einschalten ist die Maschine still, lasse ich ihn los - gleich Spiel von vorne.
    Nun hab ich gelesen, dass die Platine defekt sein könnte. Aber sonst kann ich mir keine echte Hilfe hier anlesen. Sicher haben schon einige ähnliche Probleme gehabt, aber irgendwie nicht genau meines
    Bevor ich nun eine Platine kaufe, wollte ich wissen ob es auch noch etwas anderes sein kann.
    Danke ...
    JO31fd
    Standard AW: Solis Master Pro - pumpt nur noch
    Laß doch das Entkalkungsprogramm einfach einmal - wie in der Bedienungsanleitung beschrieben - zu Ende laufen. Das dauert mindestens 40 Minuten.
    Deine Ungeduld solltest Du während dieser Zeit in Zaum halten und nicht an der Maschine rumspielen - schon gar nicht abschalten. Denn durch das Abschalten startest Du jedesmal das Entkalkungsprogramm wieder von vorne.
    Hab ich versucht - nur das Ding nach em Rückschlagventil wird recht heiß - da hab ich mir Sorgen gemacht. Aber ich werde es morgen einfach mal probieren ...
    Dachte ich mir schon. Nur wenn sie aufhört zu pumpen passiert nix mehr außer dem Klickklack und dem heiß werden. Wenn das Normal sein sollte - bitte, dann warte ich eben einfach mal ab.
    Seit ich sie bekommen habe vor einigen Monaten musste ich sie nur einmal entkalken und wie der Ablauf da ist, ist mir nicht mehr in Erinnerung.
    Michael Schröder
    Das hatte ich auch mal, letztendlich habe ich bei Solis angerufen und der nette Mann vom Service, hat mir das gleiche wie betateilchen erzählt.
    Es war nur ohne Ende Geduld nötig das durch zuziehen, aber es funktionierte.
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
    82XXX
    Beitrag Wasserhärte nicht überall gleich...
    ...Seit ich sie bekommen habe vor einigen Monaten musste ich sie nur einmal entkalken und wie der Ablauf da ist, ist mir nicht mehr in Erinnerung. Michael Schröder
    (nur so nebenbei) ...gehe davon aus, dass du am Standardsetting deiner Maschine noch nichts verstellt hast. Die Wasserhärte wird an der Maschine eingestellt. Diese meldet sich je nach Einstellung (hart...früher, weich...später) mit dem Entkalkungshinweis.
    Gruss Ronny
    Schaafheim
    klasicher bedienfehler!
    Das Entkalkungsprogramm pumpt Entkalkungsflüßigkeit in die Boiler,
    dann läßt es das Entkalkungsmittel für rund 10 minuten arbeiten und pumpt dann die nächste portion entkalker in den Boiler.
    Das macht sie 3 mal, dann mußt Du, nach dem die gelbe Led blinkt Wasser füllen.
    Wichtig ist das sowohl am anfang wenn das Entkalkungsprogramm startet als das Spülwasser 2 Liter also voller Wassertank sein müßen,weil das ganze sonst von vorne anfängt...
    VK7373 ist offline Neuer Benutzer
    also ich habe das selbe Prob nur habe ich nichts mit der Entkalkung gemacht, habe mir nen Kaffe runtergelassen hat aufgehoert und dann wieder angefangen staendig zu pumpen, Wasser ohne ende, irgendwann hat es dann gehakt es ist nichts mehr durchgekommen und nur noch unten rausgesuppt! Egal ob ich ausschalte Strom weg nehme usw, sobald ich anmachen Pumpen!
    Hmmmm weiss jmd ne Loesung was das sein koennte? Gerade jetzt vor Heilig Abend, habe die Huette voll an dem Tag HEUL!!!
    Ist eine Schaerer Opal, ist aber die selbe, oder? Bzw. Baugleich
    t-rex500 ist offline Erfahrener Benutzer
    Entweder ist der Flowmeter hinüber (misst die Impulse per Magnet)oder deine Füllsonde hat keinen Kontakt zur Platine (oder defekt).Kannst du den Flowmeter öffnen?Reinige den mal.Wenn das nicht hilft übeprüfe die Füllsonde die steckt im Dampfboiler.
    ok Flowmeter wo finde ich den?
    Unter der Brühgruppe.Satzbehälter raus Abdeckung weg,dann unter der Brühgruppe Abdeckung weg (die ist seitlich eingerastet)darunter ist der Flowmeter
