Ergebnis 1 bis 9 von 9
    wolfskunst ist offline Neuer Benutzer
    Standard cimbali junior entkalken..? wie ?
    hallo liebe caffee freunde,
    ich wollte fragen wie ein mein zuckerstück - cimbali junior, ca. 12 jahre jung,
    am besten entkalke...?
    habe ein externer wasserbehälter,
    diesen und die zwei kleine ansaugschläuche konnte ich mit verdünnter essigessenz gut entkalken..,
    sie waren nach 1,5 jahren dauerbetrieb mit mineralwasser ohne kohlensäure zu gesetzt,
    kann ich verdünnte essigesenz durch das ganze system laufen lassen,,?
    geht das oder was muss ich tun.?
    danke für antworten...,
    grüsse wolfskunst
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: cimbali junior entkalken..? wie ?
    Wichtig! Forenregeln - erst lesen, dann posten!
    Maschine entkalken
    Entkalken aber mit was?
    Nur chemisch entkalken ?
    Warum nicht mit Essig entkalken?
    nur einige der zahlreichen Beiträge.
    Suchen -> erweiterte Suche -> Suchbegriff: "entkalken" -> nur Titel durchsuchen
    wenn Du alles gelesen hast, darfst Du gerne nochmals fragen...
    "Fritzz"
    danke, allerseits, sehr freundlich..)
    werd es mit zitronen säure granulat probieren..,
    noch eine kurze frage.., wie oft muss ich dann wasser durchlaufen lassen,?
    mein behälter fasst ca. 3 liter, bis wieder normal caffe kommt,
    und welches mineralwasser ohne kohlensäure empfehlt ihr....?
    danke
    gruss wolfskunst
    82XXX
    Beitrag LA CIMBALI Junior ist ein Zweikreiser, aufgepasst!
    ... hast ja hoffentlich die Anleitung (links von Herrn Willi, Stichwort: Auseinanderbauen, = nicht einfach Entkalker in den Wassertank!) durchgearbeitet. Damit scheint Deine Frage etwas merkwürdig. Empfehle dir im Übrigen eher Amidosulfonsäure denn Zitronensäure, wirkt bei deutlich niedrigeren Temperaturen und ist auch deutlich wirksamer
    Gruss Ronny
    puhhh seid ihr streng.. ))
    ich habe im moment nicht die zeit und nerven mein zuckerstück auseinander zu bauen...,
    sie ist täglich mit ca 15 -30 tässchen im einsatz...,
    genau das war mein frage.. muss ich alles zerlegen ...
    oder genügt es wenn ich im wassertank entkalker rein tue..?
    werde noch mal die sache von herr willi anschauen..!
    wäre trotzdem über ein antwort froh....,
    guter erster advent..
    grüsse wolfskunst
    82XXX
    Beitrag AW: cimbali junior entkalken..? wie ?
    ...alles, was sich beim Betrieb über 60°C aufheizt, ist extrem von Kalkablagerungen betroffen. Zulaufseitig bis zum Kessel/HX gibt´s in aller Regel keine Probleme. Kritisch wird´s im Kessel (Heizung!), HX und alles was ab dem Kessel/ HX in Richtung Brühgruppe liegt. Diese Regel wird bei starkem Kalkwasser + faulen Servicefirmen auch mal gebrochen. Bei meiner war bspw. der Durchlußmengenzähler (aka Flowmeter) durch Kalkablagerungen blockiert:
    http://home.vrweb.de/milke/pics/cimbali/Flowmeter_1.jpg
    http://home.vrweb.de/milke/pics/cimbali/Flowmeter_2.jpg
    http://home.vrweb.de/milke/pics/cimbali/Flowmeter_3.jpg
    Gruss Ronny
    ja
    nein
    Gruß Willi
    Die Durchlauf-Entkalkung über den Wassertank wird zwar in manchen Betriebsanleitungen und von versch. Service-Unternehmen empfohlen, das funktioniert aber nur bei einer minimalen Verkalkung und in diesem Fall halte ich die Entkalkung für überflüssig und warte ab, bis es sich lohnt und dann geht es nur mit Schrauben.
    Bei nennenswertem Kalkansatz gehst du bei der Durchlaufmethode das Risiko ein, dass sich Kalkbrösel unkontrolliert ablösen und Ventile und/oder Düsen verstopfen und dann musst du ohnehin zum Schraubenschlüssel greifen.
