Ergebnis 1 bis 10 von 10
    max3.2 ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe / Heidelberg
    Standard Richtugspfeil am Magnetventil
    spielt der Richtungspfeil, der sich an vielen (nicht allen, deshalb die Frage) 2-Wege-MV (Kesselfüllung etc...) befindet, wirklich eine Rolle? Sprich was macht das Ventil, wenn es falsch herum eingebaut wird. An sich ist doch in beide Richtungen Druck vorhanden (1.xxbar Kessel, 2bar Leitung).
    Habe in der Suche nichts sinniges gefunden, vllt. könnte mir so einer helfen. Ich habe hier einen Patienten, bei dem das MV ggn den Pfeil (insofern dieser die Strömungsrichtung angibt) eingebaut ist. Die Gewinde sehen aber marode aus, dass ich ihnen nicht unbedingt eine Öffnung zumuten möchte...
    Max
    Doppelfilter ist offline Erfahrener Benutzer
    Groszherzogthum Baden
    Standard AW: Richtugspfeil am Magnetventil
    Es gibt vom Aufbau her verschiedene Magnetventile. Mit Membranen, mit Stössel usw. Der Aufbau und die Funktion des Ventiles verlangen dadurch teilweise eine vorgeschriebene Fliessrichtung des Mediums. Ergo: Der Hersteller bringt einen Pfeil an. Wird das Ventil falsch herum betrieben, so kann es funktionieren, muss aber nicht. Richtig angeschlossen muss es. Der Pfeil muss also beachtet werden.
    Viel Erfolg wünscht
    doppelfilter (von der Kaffeefraktion)
    danke, so habe ich mir das fast gedacht. Das MV ist ein Parker Coil ZB09 (Stößel, wenn mich nicht alles irrt). Kann mir jemand eine Info zu diesem konkreten Ventil geben?
    Oder wie ich die Hutmuttern vom Rohr bekomme, ein neues Gewinde rein und dann wieder drauf
    Hallo max3.2
    das genannte Magnetventil kenne ich zwar nicht und kann deshalb hierzu nichts sagen. Aber: Festsitzende Schrauben, Muttern und ähnliches löse ich so gut wie immer damit, dass ich das entsprechende Teil mit einem kleinen Gasbrenner (wie bei Dental verwendet) erwärme. Die Ausdehnung durch die Wärme reicht auch in hartnäckigen Fällen aus, die Verbindung lösen zu können. Aber: Nur das richtige Teil erwärmen und auf die Nachbarschaft des Teiles achten.
    doppelfilter
    Das Lösen ist nicht das Problem. Ich weiß, dass das Gewinde hin ist. Das letzte mal wurde es mit viel Teflonband dicht gemacht. Nochmal geht das nicht. Da die Maschine aber nur für den Hausgebrauch ist, sollen nicht so hohe Kosten anfallen, geschweige denn, das ich wüsste, wie man die Mutter ab und ein neues Gewinde rein bekommt.
    Nürnberg
    meine Vermutung:
    die meisten Magnetventile sind aus hydraulischen Gründen (strömungstechnische Vorteile) richtungsgebunden.
    Der Kolben des Ventils drückt auf eine kleine Ringschneide (Dichtsitz) aus Edelstahl der Rest des Ventilfußes ist i.d.R. Messing. Diese wirkt wie eine kleine Düse, und der Auslass ist entsprechend strömungsgünstig vergleichsweise groß und abgerundet.
    Beim Magnetventil an der Brühgruppe kommt dann noch hinzu, dass durch das Volumen hinter dem Dichtsitz (da wo der Kolben sich befindet) ja auch noch das Dreckwasser vom entlüften des Kaffepuks durch muss.
    zum Aufmachen der Überwurfmuttern kannst Du entweder zum Gegenhalten einen Gabelschlüssel an den Körpfer des Ventils ansetzen, oder es vorsichtig in einen Schraubstock einspannen.
    Ich habe festgestellt, dass bei festsitzenden Schrauben als erstes ein leichter Hammerschlag auf den Schlüssel Wunder wirkt. Geht zumindest besser als mit Gewalt am Schlüssel zu ziehen. Kriechöl hilft auch oft.
    Dichten tut übrigens nicht das Gewinde, sondern der Konus am Kupferrohr. Insofern braucht man nur Teflonband, wenn der Konus schon beschädigt ist. Evtl. kann man diesen aber nachschleifen.
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Dirk2 ist offline Erfahrener Benutzer
    Bergheim
    Ich vermute, das Ventil könnte durch den Wasserfluss zum vibrieren angeregt werden. Auch wenn es ansonsten dichthält. Ist sehr unschön.
    Besser richtigrum montieren. Passiert z.B. öfters an den Heizkörperventilen, wenn der Monteur verwirrt war.
    Nuova Simonelli Mac Digit 1Gr, Casadio Mühle, Eismaschine zum selber Eis machen (Musso).
    Nürnberg
    das Klappern des Ventils nennt man übrigens hydrodynamisches Paradoxon.
    Bei den Heizkörpern kommt das vor, wenn das Ventil so grade mal zumachen möchte. Durch den verengten Strömungsquerschnitt muß dann das Wasser schneller fließen und es entsteht ein dynamischer Unterdruck, der den Ventilkörper anzieht. Dadurch schlägt der Ventilkörper gegen den Ventilsitz, die Strömung (und damit der Unterdruck) reißt ab und die Feder zieht das Ventil wieder auf. Danach fängt das Spiel von neuem an.
    Ist das Ventil richtig eingebaut passiert das nicht, da der Wasserfluss das Ventil aufdrückt.
    (Astoria Derivat)
    Bubikopf ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Das ist aber ein Dreiwegeventil.
    Heidelberg
    Bei einigen direkt betätigten Zweiwegeventilen (z.B. Olab 6000) wird das Ventil durch die Magnetspule entgegen des Wasserdrucks geöffnet und im stromlosen Fall von einer Feder nur leicht zugedrückt, dabei jedoch zusätzlich durch den Wasserdruck unterstützt. Diese Ventile haben dann einen maximalen Druck, bei dem sie (Durchströmung in Pfeilrichtung) gerade noch sicher öffnen und einen (viel geringeren) maximalen Druck, bis zu dem sie bei Belastung in Gegenrichtung (und stromloser Spule) noch geschlossen bleiben. Entscheidend hierfür ist immer nur die Druckdifferenz.
    Der Druck bei dem das Ventil in Gegenrichtung ungewollt öffnet kann z.B. im Bereich 1-2 bar liegen bei möglichen 10 bar Druckdifferenz in Pfeilrichtung. Je nach Anwendung ist dann das sichere Schließen des Ventils nicht garantiert.
