Ergebnis 1 bis 10 von 15
    kunstweiss ist offline Erfahrener Benutzer
    Bonn
    Standard Wie kann Kessel einfach entleert werden für Überwinterung
    habe eine (Anfänger)Frage. Wie würdet Ihr den Kessel am einfachsten entleeren, wenn die gerade restaurierte Maschine erstmal für die nächsten Monate eingepackt werden soll (sozusagen überwintern)? Der Kreislauf ist ja komplett geschlossen, ich will auch nicht den Kessel erneut abmontieren. Vielleicht gibt es ja einen Trick dafür.
    Ich will das Wasser jedenfalls nicht die ganze Zeit im Boiler lassen, könnte schädlich sein.
    Den Kessel dann wieder zu füllen stelle ich mir einfacher vor, zB: durch Heizung abklemmen, Festwasseranschluß dran und Maschine anschalten.
    Eckdaten:
    Elektra Maxi, 2Gruppig
    8Liter Boiler, schätze es sind noch 3-4 Liter Wasser drinnen
    Festwasseranschluss
    Danke im voraus für Eure Antworten
    kunstweiss
    Standard AW: Wie kann Kessel einfach entleert werden für Überwinterung
    Bei manchen Kesseln gibt es eine Art Auslassventil oder eine Auslassschraube.
    Wenn das nicht der Fall ist, würde ich das Wasser versuchen bei aufgeheizter, aber ausgeschalteter Maschine über das Wasserauslassventil abzulassen. Den Rest würde ich drin lassen, weil der Aufwand viel zu groß wäre, alles zu entfernen. Das Rest-Wasser kann keinerlei Schaden anrichten und nach Wiederinbetriebnahme lässt du eine Kesselfüllung durchlaufen und der Fall ist erledigt.
    Bonn
    Hallo, ja die Auslassschraube existiert, muss man halt auch mal genauer hinschauen
    Die Lösung mit "aufgeheizter, aber ausgeschalteter Maschine über den Wasserauslasshahn" hatte ich schon gemacht, aber es blieb dennoch ne Menge Wasser im Kessel.
    Gibt es noch eine Idee über das kleine Auffangbecken rechts unten, da geht vom Kessel ein Rohr mit einem Expansionsventil (glaube ich zumindest), vielleicht gibt es da einen Kniff?
    Hier war die Maschine noch im Rohzustand:
    kunstweiss
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    Meines Wissens hat die Elektra nur eine Ablaßschraube. Das heißt, bei kaltem Kessel über einer Wanne oder z.B. auf der Küchenspüle die Schraube auf und ablassen. Bei kaltem Kessel deswegen, weil du dir sonst die Finger verbrühst!
    Dabei werden die Wärmetauscher (HX) aber nicht leer!
    Dazu mußt du unten die kleineren Rohranschlüsse aufschrauben und die Tauscher leer laufen lassen.
    Wenn die Maschine starkem Frost ausgesetzt würde [z.B. Transport durch Spedition (Planenfahrzeug) im Winter über die Alpen], müssen auch die Kupferrohre, die Ventile und die Volumenzähler trockengelegt werden (z.B. durch Ausblasen mit sauberer Druckluft oder Stickstoff).
    Jürgen
    Nachtrag: Wenn du die Maschine nur einlagerst und nur evtl. mit leichtem Frost zu rechnen ist, reicht das Ablassen von Kessel und HX. Ich würde aber die Heizung gleich abklemmen, die Drähte mit Isolierband sichern und einen entsprechnenden Zettel an die Maschine machen.
    Murphy´s Law: Sobald die Stewardess den Kaffee serviert, kündigt der Pilot Turbulenzen an.
    Daraus folgt: Kaffee ist der Grund für Turbulenzen im Flugbetrieb.
    Die Schreibfehler in diesem Text sind beabsichtigt. Wer sie findet, darf sie behalten oder in der Bucht versteigern.
    Bonn
    HX / Wärmtauscher - bin nicht sicher was das bei der Elektra ist? Habe über Suchfunktion zwar etwas gefunden verstehe es aber dennoch nicht weil keine Bilder verfügbar.
    Gibt es da eine einfache Erläuterung?
    kunstweiss
    CORTO ist offline Erfahrener Benutzer
    Sihltal ( Kanton Zürich )
    Standard HX
    Hallo
    ich kenn zwar deine Elektra nicht, aber normalerweise ist der HX ein art Rohr welches schräg
    durch den Dampfkessel führt.
    Durch das Rohr läuft Frischwasser welches dann durch das Wasser/Dampfgemisch bei richtiger Durchlaufzeit auf die richtige Aufbrühtemperatur gebracht wird.
    Ich schick Dir ne Zeicnung als PN
    Grüsse CORTO
    Cuadra - Mazzer
    Warnung:
    Alle Beiträge werden unter hohem Koffein-Einfluss verfasst und sind daher vor Gericht nicht verwertbar
    Hallo Kunstweiss
    hab mir nochmal Dein Bild angeschaut. Du hast natürlich 2 HX
    deutlich zu sehen - jeweils hinter dem Loch wo die Brühgruppe reinkommt.
    Grüsse CORTO
    Cuadra - Mazzer
    Warnung:
    Bonn
    Standard AW: HX
    Frisschwasserzufuhr beim Brühvorgang war mir neu, auch dass eine Umwandlung / Wärmetausch stattfindet. Verstehe das nur so, dass die Brühtemperatur damit stabiler, oder genauer justierbar ist.
    Danke, die Zeichnung ist angekommen, hat teilweise geholfen. Wenn ich die beiden HX entleeren will, reicht dann wohl einfach das Aufschrauben der Ablassventile - im abgekühlten Zustand
    Kann man die HX einfach unten herausnehmen oder -ziehen, um diese dann zu reinigen - vielleicht durchpusten?
    kunstweiss
    Ja das ist ja der Vorteil der Zweikreis-Systems.
    Soviel ich weiss ist es so:
    Kreis 1 = Kesselinhalt = unten heiss Wasser oben Dampf - beides ca. 120 Grad
    also zu heiss für Kaffee.
    Kreis 2 = Frisches Wasser fliesst durch den HX während dem Bezug.
    Die Strecke ist so berechnet, dass in 25 Sekunden die optimale Brühtemperatur
    ca. 90 -95 Grad erreicht wird.
    Zumindest bei den E-61 Brühköpfen wird dann auch noch der Brühkopf beheizt, damit es dort keine Temperaturunterschiede gibt.
    Wenn zu lange kein Bezug erfolgt, dann wird alles zu heiss, dann macht man einen Leerbezug
    ( Wasser auslaufen lassen ohne Kaffee zu machen ) und dann stimmts wieder.
    Zum entleeren des HX kann ich leider nichts sagen, habe das noch nie gemacht. Von Bildern die ich gesehen habe, sieht es aber so aus, als ob das ganze eingelötet ist.
    Grüsse CORTO
    Cuadra - Mazzer
    Warnung:
    Die HX sind in den Kessel eingelötet!
    Die Kreise bezeichnen die kleinen Kaltwasseranschlüsse
    Jürgen
