Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Violet Gast
    Standard Schaerer Opal: Wasser blubbert in die ganze Brüheinheit
    Hallo Zusammen,
    ich habe eine alte Schaerer Opal, die ich mal gebraucht gekauft habe. Sie hat jahrelang super funktioniert bis auf jetzt... Ich bin leider eine Reparatur-Anfängerin und hoffe sehr, dass mir irgendjemand einen Hinweis geben kann, was zu tun ist. Wir haben schon beschlossen, das gute Stück auseinanderzunehmen, aber ich will ja auch nichts falsch machen und ich weiss auch nicht so genau, wonach ich suchen soll... Da ich jetzt in den USA wohne, ist es leider auch nicht so leicht, an Reparaturservices heranzukommen. Ich versuche mal die Symptome möglichst akkurat zu beschreiben.
    Direkt nach der letzten Reinigung passierte folgendes:
    - in der ersten Anlaufphase beim Anmachen hakte es irgendwo, es klackte komisch. Dieses Symptom hat sich aber nicht konsistent gehalten, ist mitunter verschwunden.
    - Man hört permanent Wasser blubbern wie kochendes Wasser in einem Topf
    - das Thermometer (Anzeige fürs Heizen) geht permanent an - und wieder aus.
    - Wasserdampf tritt aus den Schlitzen über der Brühgruppe aus.
    - Kaffee ziehen geht grundsätzlich, obwohl manchmal der Wasserfluss nicht richtig läuft.
    - Nach zwei Kaffee ziehen sieht der ganze Raum um die Brühgruppe aus wie die Sau - alles voll mit Wasser und Kaffeeresten.
    - Heute morgen war Wasser unter der Maschine auf dem Tisch. Kann noch nicht genau sagen, wo das her kam.
    - Grundsätzlich sieht die Brühgruppe und die Ventile in Ordnung aus, hmm...
    Das ist erstmal, was ich weiss.
    Ich würde mich sehr freuen, wenn ich einen Tipp bekäme.
    Vielen Dank
    Violet
    JO31fd
    Standard AW: Schaerer Opal: Wasser blubbert in die ganze Brüheinheit
    Zuerst das Rückschlagventil in der Hydraulik tauschen und dann berichten wie sich die Maschine verhält. Ähnliche Fehlerbilder sind bereits mehrfach - inklusive Lösung - hier im Forum beschrieben.
    Violet Gast
    Das Rückschlagventil war tatsächlich die Ursache. Da wär ich auch nach durchlesen der vergangenen Forenbeiträge nicht gleich drauf gekommen.
    Vielen Dank, der Kaffee schmeckt besser denn je.
