DeLonghi EN180R - röhrt, tut aber auch sonst nix mehr.
Moin!
Ich weiß schon, die EN180R ist eigentlich keine Kaffeemaschine
Es ist eine Pad-Espressomaschine, also eigentlich unterste Gattung, aber eigentlich ganz nett, um sich ab und zu eine Tasse zu machen.
Das Teil gehört meiner Freundin - jetzt streikt es und sie hat mich beauftragt, "mal reinzugucken".
Ich kenne mich mit dem Innenleben von PCs bestens aus, aber für Kaffeemaschinen hat mir bis jetzt sowohl Gelegenheit als auch Bedarf gefehlt. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen!
Die "Symptome" des guten Stücks sind wie folgt:
Anschalten und Aufheizen geht.
Drückt man nach erfolgtem Aufheizen eine der zwei Tasten (große/kleine Tasse), fängt die Maschine an, zu röhren und die LED blinkt.
Nach ca. 30 Sekunden hört Röhren und Blinken auf und es ist passiert - nichts.
Es wird kein - oder eine nicht nennenswerte und auch kaum erkennbare Menge - Wasser aus dem Tank angesaugt.
In den Schläuchen zuckt das Wasser ein wenig hin und her, sobald man die Taste drückt, sonst aber auch nichts.
Habt ihr so weit schon mal einen Tipp, was dabei eine Rolle spielen könnte? Eine Pumpe oder ähnliches in dem Sinn hab ich nicht entdecken können, und das Teil, von dem ich dachte, es wäre die Pumpe (ca. 5cm Durchmesser, weiß, 2 Anschlüsse mit Schläuchen), kann man auch ausstecken und das Wasser "ruckt" trotzdem im Schlauch.
Wenn ihr Fotos vom Innenleben der Maschine braucht - liefere ich gern.
Ansonsten bedanke ich mich schonmal für jedwede Hilfe!
Benjamin
AW: DeLonghi EN180R - röhrt, tut aber auch sonst nix mehr.
Eine Pumpe ist auf jeden Fall drin, wenn diese leise puckern würde, könnte eine kalkbedingte Verstopfung die Ursache sein. Da sie aber "röhrt", ist sie vermutlich entweder defekt und baut keinen Druck auf oder hat ordentlich Luft gezogen und braucht etwas Starthilfe, indem Du mit ner großen Spritze o.ä. mal Wasser in die Pumpe hineindrückst, oft hilft das.
Gruß, Manuel
Habe gerade rausgefunden, dass das, was ich für die Pumpe gehalten und abgesteckt habe, der Durchflussmelder war
Sieht so aus: Flowmeter, Durchflussmelder für alle DeLonghi Kaffeevollautomaten - BND - Kaffeestudio
...und hat selbstverständlich keinen Effekt auf das Röhren.
Jetzt muss ich die wirkliche Pumpe nur noch finden und ihr Leben einhauchen...
Die Pumpe ist definitiv nicht zu übersehen
Und Vorsicht: nicht die Pumpe berühren, wenn sie läuft!
Gruß, Manuel
Hmm, wieso? Ist da Spannung drauf? Sollte ja eigentlich nicht der Fall sein, oder?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
