Ergebnis 1 bis 10 von 10
    fusselino ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover
    Standard MAC CUP V kreischt
    Hallo Forum,
    ich benötige ein wenig Hilfe bei folgendem Problem:
    meine NS Mac Cup V kreischt beim Bezug (hört sich irgendwie
    nach hängendem Ventil an)
    Das Geräusch ist wirklich sehr laut (startender Düsenjet)
    Dampf und Heißwasserentnahme sind ok.
    Wenn die Maschine kalt ist habe ich auch keine Probleme.
    Heisst Blindsieb rein dann Bezug = alles OK.
    Wenn Sie warm wird kommt es zur Katastrophe.
    Irgendwie habe ich auch das Gefühl das meine Pumpe zu starken
    Druck erzeugt. Laut Anzeige waren das neulich noch zw. 13-14 bar
    jetzt geht es aber über die Anzeige herüber ca. 16-17 bar
    Magnetventil und Rückschlagventil habe ich komplett gereinigt.
    Mir fehlt einfach die Zündende Idee.
    Wenn schon jemand so ein Problem hatte wäre ich für jeden Tip dankbar.
    In stiller Verzweiflung
    Richard
    Standard AW: MAC CUP V kreischt
    hast du kürzlich dein EXP (überdruckventil) verstellt ?
    das kann in einer bestimmten einstellung zum schwingen anfangen und recht laut werden
    gruß, galgo
    Hannover
    Hallo, nein am EXP habe ich nicht rumgefummelt,
    (auch habe ich sonst keine Einstellungen verändert)
    War mit der Maschine ehrenamtlich unterwegs, nachdem ich Sie
    wieder bei mir angeschlossen habe, das Problem.
    Nicht ausprobiert / verändert / verfummelt od. sonst was.
    Klingt aber irgendwie als wenn es von hinteren Rückschlagventil kommt.
    Trotzdem Vielen Dank für den Tip.
    Richard
    Hallo, davon abgesehen, dass bei korrekter Anzeige 13-14 bar zuviel sind, deutet ein erhöhter Druck und eine evt. kreischende Pumpe, wenn die Maschine auf Temperatur kommt, auf ein def. Rückschlagventil hin. Also prüfen, ob beim Aufheizen der Ausgang der Pumpe warm wird.
    Dann solltest du die Maschine so nicht mehr betreiben, sondern besagtes Ventil überholen.
    Achmed
    Hannover
    Hallo Achmed,
    Ich habe ganz bestimmt nicht vor Sie so zu betreiben. Bei dem Krach
    bräuchte ich schon Ohropax damit mir das Trommelfell nicht platzt.
    Vielen Dank für den Tip mit dem Pumpenausgang, das werde ich mal überprüfen.
    Wenn ich das richtig Verstehe muss der Ausgang beim Aufheizen kalt bleiben?
    (Danach wird es ja durch Abwärme eh ein bißchen warm)
    Richard
    Die Übertragungswärme bei funktionierendem Ventil ist kaum zu spüren.
    Ist das Rückschlagventil undicht, wird ein Strahl kochend heisses Wasser Richtung Pumpe gedrückt, die dann selber richtig heiß wird. Sie schreit sozusagen vor Schmerz.
    Achmed
    Hannover
    ja habe ich verstanden, aber das Kreischen
    kommt eher vom hinteren Teil der Maschine und nicht von der Pumpe.
    Leider kann ich das heute nicht mehr ausprobieren, weil meine
    Nachbarn dann aus dem Bett fallen.
    Ich schaue mir das morgen nochmals genauer an und lokalisiere die
    Geräuschquelle genauer.
    Gruss Richard
    Hannover
    habe heute morgen mal das Rückschlagventil zur Pumpe getauscht.
    Jetzt ist Ruhe, aber der hohe Druck besteht weiterhin.
    Pumpe wird beim aufheizen nicht warm und bleibt auch kalt.
    Druck steigt auch auf ca. 15 bar beim Leerbezug.
    Vielleicht fällt ja einem dazu was ein
    Vielen Dank im Voraus
    Gruss Richard
    chicco ist offline Erfahrener Benutzer
    Land Brandenburg
    Schau dir doch mal das Bypassventil der Pumpe an. Vielleicht ist es durch den Transport verstellt worden oder ist verkalkt.
    chicco
    Nuova Simonelli Personal & Astoria Brevetto
    Hannover
    Nun wirds langsam wieder.
    Habe ein paar mal die Schraube vom (heißt glaube ich Bypass) Ventil
    an der Pumpe herein u. wieder rausged. und nun beruhigt sich die
    Situation wieder. Im Moment habe ich beim Leerbezug ca. 8 bar und
    unter Last 11 bar.
    Ich vermute das da irgendetwas hineingeraten ist. 2 mal im Jahr gehe
    ich mit der Maschine auf Reisen und mache ehrenamtlich für eine
    Tierschutzorg. den Kaffee. Dort betreibe ich Sie dann mit einem Tank.
    Tippe mal drauf das Sie sich dabei etwas aus dem Wasser eingefangen hat.
    Verkalkung kann ich ausschließen, denn ich habe auf dem langen Weg der
    Ursachenforschung alles auseinandergehabt. Von Kalk keine Spur.
    Wahrscheinlich wird das, was auch immer, nun langsam durch die Maschine
    wandern und noch so manche nette Überraschung auf Lager haben.
    Ich werde trotzdem die Tage das Ventil mal eingehend untersuchen.
    (habe heute leider keine Zeit mehr zu schrauben)
    Eins ist klar nie wieder externer Tank ohne zuverlässigen Filter.
    Selber schuld.
    Nun denn allen die sich bemüht haben ein herzl. Danke
    Gruss Richard
