Trotz so vieler fachkundiger Threads bin ich leider auf keine Lösung für mein Problem gestoßen.
Das Problem der Solis Master Top in unserer Abteilung ist folgendes:
Die Wasserversorgung unseres Instituts wurde geändert und die Wasserhärte ging von 4 auf 14. Bis dahin wurde die Maschine immer erst entkalkt, wenn sie schon längere Zeit geblinkt hatte (arme Maschine, ich weiß, aber ist eben "nur" eine dienstliche). Das war bislang auch nie ein Problem gewesen (die Maschine ist jetzt auch schon 5 Jahre alt). Dieses Mal gedoch lief der Kaffee irgendwann nur noch sehr langsam und dann gar nicht mehr.
Dann hat jemand den Entkalkungsvorgang gestartet, hat jedoch nicht so lange gewartet bis das Wasser aus der Düse lief, sondern schon vorher als noch Dampf kam. Jetzt steckt die Maschine im Entkalkungsmodus "fest", denn es kommt nur tröpfchenweise Wasser. Ich habe versucht, irgendwo einen Tastenkombination zu finden mit der der Entkalkungsmodus abgebrochen wird, damit die Maschine nochmal entlüftet werden kann, bevor der Modus wieder gestartet wird. Momentan funktioniert leider gar nichts mehr, denn die Maschine pumpt immer nur und es kommt kein (oder nur tröpfchenweise) Wasser.
Kann man daran irgendwas machen oder ist es ein Fall für professionelle Wartung?
Schon einmal vielen Dank!
