Ergebnis 1 bis 7 von 7
    los.lobos ist offline Neuer Benutzer
    Standard Carimali Uno: Kesselflicker gesucht
    Ich war mit meinem ersten Restaurationsprojekt zu mutig.
    Nach wochenlangem Probieren, die defekte Heizung irgendwie heile aus dem Kessel zu lösen, habe ich zu gröberen Mitteln gegriffen.
    Im Übermut, endlich Fortschritte zu erziehlen habe ich zu meinem späteren Entsetzen beim Ausbohren und -Sägen der der Heizung meiner Carimali Uno das Gewinde beschädigt:
    Besteht hier noch Hoffnung darauf, dieses Gewinde jemals wieder dicht zu bekommen? Wenn ja, wie?
    In der Bitte um gute Nachrichten,
    Daniel
    Juergen ist offline Erfahrener Benutzer
    Neuenburg / Mutterstadt
    Standard AW: Carimali Uno: Kesselflicker gesucht
    schau Dir mal die Spec von diesem "Kaltmetall"-Zeug an -wenn die Temperatur- und Druckfestigkeit ausreichen könntest Du damit die Schnitte auffüllen und das Gewinde nachschneiden.
    Wenn Du jemand in einem metallverarbeitenden Betrieb kennst:
    das alte Gewinde komplett rausschneiden, in eine passende Metallplatte ein neues Gewinde schneiden und dieses Teil dann in den Kessel einschweißen.
    Brutalmethode: neue Heizung reinschrauben und dann die Schnitte zuschweißen...ist dann natürlich nie wieder zu öffnen.
    Da der Kessel ja unter Druck steht, sollte das auf jeden Fall jemand machen der sich damit auskennt - und normalen Stundenlohn solltest Du auch nicht zahlen müssen.
    Sonst ist es wahrscheinlich einfacher, einen neuen Kessel zu besorgen -evtl. von einer anderen Schlachtmaschine.
    Viel Erfolg
    Jürgen
    ST: BZ07 und Quamar M80E
    VA: Jura E70
    das Gewinde zu retten bzw ein neues einzusetzen ist nur mit richtig Aufwand (mech. Werkstatt und nicht billig) möglich. Aber da das Ganze eigentlich über die Fläche dichtet, sollte es gehen, die Schlitze so mit Lot zu füllen, dass die verwendete Dichtung keinen Druck von unten bekommt. Diese Stellen natürlich penibel nacharbeiten, und zwar so, dass du keine Delle reinschleifst. Schaben ist besser. Das Gewinde sollte noch ausreichend tragfähig sein und ich würde es mit einer rotierenden flachen Messingbürste reinigen. Damit bekommst du dann auch die Grate vom Bohren und Sägen beseitigt.
    Achmed
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    Frage doch mal beim Espressodoctor, was ein neuer Kessel kostet! Die Reparatur, wenn sie richtig und sicher gemacht werden soll, dürfte nämlich nicht billig werden.
    Jürgen
    Murphy´s Law: Sobald die Stewardess den Kaffee serviert, kündigt der Pilot Turbulenzen an.
    Daraus folgt: Kaffee ist der Grund für Turbulenzen im Flugbetrieb.
    Die Schreibfehler in diesem Text sind beabsichtigt. Wer sie findet, darf sie behalten oder in der Bucht versteigern.
    Ganelli ist offline Benutzer
    Oderbruch
    Also ich würde da eine Kupferscheibe mit Silberlot auflöten, dann sollte das wieder dicht sein. Oder das gewinde mit CuSi3 draht zuschweissen und nachschneiden. Sollte dir Jeder gute Schlosser in ner halben Stunde erledigt haben.
    Viel Glück!
    Ganelli
    Spartaner117 ist offline Benutzer
    Joa, Scheibe drauf und gut. Die Flächenpressung dürfte dank sehr schmaler Schnitte trotzdem gewährleistet sein und das Gewinde bringt auch noch ausreichend Stabilität mit. Dürfte die billigste Reparatur sein
    Wie lang ist das Gewinde an der Heizung? Länger als im Kessel?
    Zuschweissen, füllen, Nachschneiden halte ich bei einem so groben Gewinde für unnötig und zuviel Aufwand
    Aber bitte auf ein Lebensmittelechtes Silberlot achten
    Geändert von Spartaner117 (05.12.2009 um 10:07 Uhr) Grund: Gesundheitliche Bedenken :)
    Hallo zusammen und vielen Dank für die vielen Tipps.
    Ich bin dem Rat der Kollegen von XXL gefolgt und habe einfach nur eine neue Heizung inkl. Carbondichtung eingesetzt. Und?
    Mut zur "Lücke", es ist dicht.
    Die Gute faucht, brodelt und macht Espresso. Die nun vorhandenen Probleme in einem anderen Thread...
    Jetzt mit Uno in der Küche,
    Daniel
