AW: Hilfe meine ECM Giotto ist undicht!?
So hoch dürfte der Wasserstand aber nie kommen. Das ist ja ein Dampfrohr... Klar, wenn es da eine Undichtigkeit gibt, kommt zuerst Luft und dann Wasser.
Aber:
Ich hatte mit meiner Cellini auch mal so ein Problem. Da lief das Wasser aus dem Unterdruckventil. Das ist dieses Ding:
(Bild übrigens mit Picr hochgeladen...
Die Wasserstandssteuerung des Kessels (ist ja immer höchstens halb mit Wasser voll) war wohl ausnahmsweise nicht zugegangen und die ganze Küche stand unter Wasser. Ich habe dann mal das gesamte Wasser über den Heißwasser (Tee-) Auslauf abgelassen und beim Wiedereinschalten war wieder alles paletti.
Das oben gezeigte Ventil ist im kalten Zustand (Maschine aus bzw. ohne Dampfdruck) immer offen und wird nur beim Aufheizen in dem Moment geschlossen, in dem der erste Dampf-Überdruck, der da rauspfeift, das kleine "Pimmelchen" mitnimmt. Das Ventil ist dann bei Überdruck zu und dient dazu, beim Abkühlen Luft in den Kessel zu lassen, der sonst ja einen Unterdruck entwickeln würde, was bei Kesseln prinzipiell immer schlecht ist (konstruktionsmäßig).
Meine Frage in Deinem Fall wäre also ob tatsächlich das Wasser an dem Flansch zum Dampfrohr austritt oder vielleicht doch da, wo es bei mir rauskam (bei meiner Maschine!).
Roland
Rocket Cellini Professional (Festwasseranschluss, feste Abwasserinstallation), Mazzer Mini A, Wasserenthärtung Brita PurityC, Druckminderer auf 2 bar, Kessel mit Armaflex HT gedämmt, LM 1er mit Tamperbell 40,8
