Ergebnis 1 bis 6 von 6
    aromamix Gast
    Standard Saeco aroma 2007 - kein Lebenszeichen
    Ich habe eine Saeco aroma 2007, die sich letztens mit einem Geräusch, einem Klicken oder Knacksen, verabschiedet hat. Jetzt leuchten nicht einmal mehr die Kontrollleuchten. Gibt es so etwas wie eine Sicherung. Ich habe zwar keine gefunden, aber hab gehört, dass das mittlere Ventil als Sicherung dienen könnte, dass man irgendwie zurückdrücken kann. Ich dachte nun, ich könne das einfach wieder reindrücken. Das geht aber nicht.
    Vielleicht habt Ihr eine Idee...
    aromamix Gast
    Standard AW: Saeco aroma 2007 - kein Lebenszeichen
    Die drei Thermostate haben keinen Widerstand, sind offenbar ok!
    cellosolo ist offline Benutzer
    Miss die Thermoschalter auf alle Fälle ohne die Verkabelung durch! (wenigstens einen Stecker abziehen) - sonst misst Du was anderes...
    Sollte nach Deiner Beschreibung eigentlich der Sicherheits-Switch sein, den, den man reindrücken kann.
    Miss bitte nochmal.
    cellosolo.
    kampmannpeine Gast
    Standard AW: Saeco aroma SIN 015 XN - kein Lebenszeichen
    Ich habe eine Saeco Aroma SIN 015 XN von 2007 ... es gibt kein Lebenszeichen ... daher:
    wo genau befinden sich diese Elemente?
    Gibt es einen Schaltplan?
    Danke ... JK
    kaffeemaschinendoctor ist offline Erfahrener Benutzer
    Kufstein / Kiefersfelden
    Sende mir ein mail an info@kaffeemaschinendoctor.de und Du bekommst einen.
    Gruß Doc
    Vorab, die Thermostate, (Klixon´s) sitzen oben auf dem Boiler.
    Pavoni Professional, CIRCOLARE Prototyp (Im Laden) , Nivona CR850, Quickmill Omre 1965 . Kaffee: Pascucci, Moema (Achtung Händler !)
    aromamix Gast
    Vielen Dank für die Hinweise.
    Die Lösung des Problems war die defekte Heizung. Die war nicht einfach nur durchgebrannt, sondern regelrecht auseinander "gesprengt". Für 20 Euro gibt es die im Fachhandel. Im Boden des Boilers hatte sich eine Schlammablagerung von ca. 2 cm gebildet. Jetzt geht alles wieder.
    Guten Rutsch für alle Kaffee-Trinker
