Ergebnis 1 bis 4 von 4
    manzenberg ist offline Erfahrener Benutzer
    Marktredwitz
    Standard Wippenschalter mit Beleuchtung Elektroanschluß ?
    habe eine 2-poligen Wippschalter (Brühschalter ohne Beleuchtung) ersetzt durch 2x 1-poligen Wippschalter. (Erster Schalter Magnetventil zum Vorbrühen und zweiter Schalter für die Pumpe)
    Diese Schalter haben 3 Anschlußfahnen hinten.
    Wie muss ich die Verdrahtung ausführen damit der Wippschalter schaltet und leuchtet. Bis jetzt schaffe ich nur entweder schalten oder leuchten.
    Manchmal sitzt man wirklich auf der Leitung.
    Karl
    Junior/D ist offline Benutzer
    Stockdorf
    Standard AW: Wippenschalter mit Beleuchtung Elektroanschluß ?
    Hallihallo,
    normalerweise teilen sich Lampe und Schalter bei diesen Bauformen eine Fahne. Diese gehoert Richtung Verbraucher. Damit die eingebaute Lampe leuchten kann, muss ihr anderes Ende an die zweite, ungeschaltete Leitung des Netzes geklemmt werden. Je nach Hersteller kann das Metall der zweiten Lampen-Fahne ein anderes Material sein, dann laesst sie sich leicht identifizieren.
    Ciao,
    Sebastian
    Compak K-3 touch & Gaggia Baby
    Marktredwitz
    Danke,
    Also
    Fahne 1 rein
    Fahne 2 geschaltet raus zum Verbraucher
    Fahne 3 (messingfarben) ungeschalteten Leiter anschliessen.
    Mach ich dann morgen.
    Gruß Karl
    Stockdorf
    Hallo Karl,
    so sollte das klappen ... bei den Exemplaren, die hier bei mir 'rumfliegen ist das genau so geloest.
    Ciao,
    Sebastian
