Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Jura_E25 Gast
    Standard Brühgruppe fährt nicht in Grundstellung
    ich bin am Reparieren unserer Jura E25 und bin am Verzweifeln...
    Habe verschiedene Teile bestellt (fast alle Teile, durch die Wasser läuft) und ersetzt, da die Wasserschläuche mit Kalk verstopft waren und hinter dem Wasserbehälter total schmoddrig waren.
    Dabei habe ich auch die Brühgruppe nach Anleitung gereinigt und eingefettet. Dichtungen habe ich letztes Jahr schon ersetzt.
    Jetzt hab ich das Problem, dass die Brühgruppe nicht mehr in Grundstellung fährt. Einbaut habe ich sie in Grundstellung. Nachdem der untere Kolben das erste Mal von oben gefahren ist, gibt es folgendes Problem: Wenn das weiße Zahnrad von oben nach unten fährt, muss normalerweise der untere Kolben nach unten fahren. Das tut er leider nicht, sondern er wird nach rechts geschoben. Sieht so aus als ob die Kolbenbewegung umgekehrt verläuft.
    Hier ein Video davon: http://www.uploadarea.de/files/dvodd...i7mnxl8r5s.zip
    Wenn ich die Brühgruppe ausgebaut habe gibt es folgendes Phänomen:
    Drehe ich das weiße Zahnrad ganz langsam nach unten, dann fährt auch der Kolben nach unten wie er soll.
    Woran kann hier das Problem liegen?
    Danke!
    ChW
    ChW ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Brühgruppe fährt nicht in Grundstellung
    Hallo, versuch es mal in diesem Forum
    http://www.kaffeevollautomaten.org
    chw
    Vibiemme Domobar Junior Dualboiler + easy-PID + Mühle Macap M4D (chrom) + Mühle Macap M4D (schwarz)
    JO31fd
    Was soll dieser Schwachsinn???
    Zum Problem:
    Wenn Deine Brühgruppe sich nicht richtig positioniert, gibt es zwei Hauptursachen:
    1. der untere Brühkolben wurde um 180° verdreht eingebaut
    2. die Sperrklinken in der Brühgruppenkulisse funktionieren nicht mehr richtig. Dann kommt es zu dem Effekt, daß die Brühgruppe "falschrum" läuft. Abhilfe: Die Sperrklinken in den Laufbahnen (in denen die 4 Metallringe laufen) etwas erwärmen und vorsichtig nach außen ziehen. Geht am besten mit enem Feuerzeug. Diese Laufbahnen und die Metallringe dürfen nicht gefettet werden.
    Jura_E25 Gast
    Danke für Deine schnelle Antwort!
    Das werde ich mal überprüfen und testen.
    Danke!
    Schaafheim
    Alternativ: hattest du den Motor abgeklemmt? , die Kabel am Motor abgezogen? Könnte es sein das Du die falsch wieder aufgesteckt hast?
    Jura_E25 Gast
    Den Motor habe ich nicht abgeklemmt. Danke.
    Es hat mit dem Sperrklinken Verbiegen und dem Laufbahn Entfetten tatsächlich geklappt!
    Danke @betateilchen!
