AW: Gesucht: Dokumentation über das Innenleben einer E61-Brühgruppe
Guckst Du:
E61 Group Espresso Machine: Detailed Interior Schematics - Espresso Machines • Home-Barista.com
Grundprinziep:
wird der Hebel nach oben gedreht, öffnet er das obere Zuführventil.
Wasser strömt in den Bauraum des Exzenters und über den Kaffeepuk.
Gleichzeitig wird das untere Ventil aufgedrückt, da eine schwache Feder verbaut ist. das geht auch schon mit Leitungsdruck.
Solange sich das Volumen unten füllt, dauert die Vorbrühphase.
Man kann die Vorbrühphase auch verlängern, indem der Hebel nur soweit geöffnet wird, bis man das Wasser laufen hört, die Pumpe aber noch nicht eingeschaltet ist.
Ist das untere Volumen gefüllt und die Pumpe läuft, dann beginnt der eigentliche Brühvorgang.
Wird der Brühvorgang gestoppt und der Hebel nach unten geführt, dann drückt der Exzenter den unteren Sößel ganz durch und das unterste Ventil wird auch noch geöffnet. Die Frischwasserzuführung ist dann geschlossen, da der Exzenter den oberen Stößel nicht mehr drückt.
Zuerst wird das Vorbrühvolumen entleert und dann auch das Volumen um den Exzenter und über dem Puk.
In der Grundstellung ist also der Brühkopf immer entlüftet.
In Arbeit: Jupiter HH (Astoria Derivat)
