Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Bison ist offline Erfahrener Benutzer
    Bornheim
    Standard Domobar - Heizung tauschen
    Hallo Ihr lieben,
    Ich versuche gerade die Heizung einer Domobar zu wechseln. Praktischeweise musste ich dafür den Kessel komplett ausbauen - um dan folgende Überraschung zu erleben: Ich schraube die Heizung raus - und sie lässt sich nicht durch das Loch rausziehen, der Stab ist zu breit...Was nun? wer weiß sie´s geht?
    Nicholas
    EmmetBrown ist offline Benutzer
    Saarland
    Standard AW: Domobar - Heizung tauschen
    YouTube - vbm heating unit change vibiemme
    wie man hier sieht sollte die durch die Öffnung passen. Mehr kann ich dazu allerdings auch nicht sagen. Hab meine erst 3 Tage und hoffe das es mit dem Heizungswechsel noch ein wenig dauert
    Emmet
    finsterling ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    naJA, reingeschraubt hat ihn auch jemand.
    Vielleicht ist er so sehr zugekalkt, aber mit drehen und sanfter Gewalt sollte man den Stab rausbekommen.
    Faema Due S1,Macap M4 mit Dosierer,Vibiemme Domobar (die kleine für den Urlaub),La San Marco 95 Sprint (2gruppig für die Feste), ,Gene 101
    Es könnte sein, dass die Heizstäbe stark verkalkt sind und dadurch der Durchmesser etwas größer ist als der Lochdurchmesser. Dann müsstest du versuchen, den Kalk abzukratzen bzw. mir einer Zange die Heizstäbe etwas zusammendrücken. Wenn die Heizung eh defekt ist, kannst du nichts mehr daran kaputt machen. Du musst nur darauf achten, dass du das Loch im Kessel nicht beschädigst.
    Bornheim
    Kalk isses nicht - das Ding ist schon gebadet...
    Also gehe ich mal davon aus dass es keinen Trick gibt. Aber es fehlen nicht nur ein paar Millieter sondern ein galtter Zentimeter. Sehr rätselhaft das ganze...Emmet, das ist eine "super" und n icht die normale domobar. Trotzdem danke
    Ben-Chi ist offline Benutzer
    Mainz
    Erst gestern hatte ich mit herrn Endreß vom Espressomaschinendoctor gesprochen. Da ich die Heizung an meiner Domobar tauschen wollte hat er mich direkt auf dein Problem angesprochen. Sein Tipp dazu war die (verformte) Heizung zusammenzudrücken. Wenn du da mit Fummelarbeit überhaupt rein kommst. Im Zweifelsfall wirste wohl ne neue brauchen.
