Meine Isomac Rituale reagiert nicht wenn ich auf den Einschaltknopf drücke! Sie geht nicht an, kein Licht leuchtet.
Ich schätze mal es ist der Schalter, aber wie baue ich diesen denn am besten aus, ist er gesteckt?
Gruß, Lara
Gruß, Lara
Noch was: beim Einschaltknopf sind vier Kabelausgänge. Müssen auf allen vier Strom sein? Bei mir ist nämlich auf dem braunen Kabel welches zum Wassertank Mikroschalter geht kein Strom drauf. Auf den anderen drei zeigts Strom an.
Aber ich schätze, dass ist normal, einer muss wohl Masse sein, oder?
Was könnte ansonsten für das Problem verantwortlich sein?
Hallo Lara!
Sei bitte vorsichtig mit deiner Strommesserei in der offenen Maschine, Du scheinst recht wenig Ahnung zu haben von Elektriktrick.
Der Netzschalter der Rituale sollte ein 2 poliger Schalter sein, da werden Phase und Rückleiter parallel geschaltet um unabhängig von der Polung des Netzsteckers in Off Stellung die Maschine spannungsfrei zu haben, die Masse wird nicht geschaltet.Aber ich schätze, dass ist normal, einer muss wohl Masse sein, oder?
Schau mal nach, wo die beiden Leitungen aufgelegt sind die von der Klemmleiste des Netzkabels kommen, das ist die Primärseite des Schalters. Davon sollte, mit einem Phasenprüfer, auf einem Spannung angezeigt werden ( Phase ) und auf dem anderen nicht ( Rückleiter ). Wenn der Netzstecker andersherum eingesteckt wird, ists dann genau umgekehrt. Auf der anderen Seite des Schalters geht eine Leitung ( bei dir wohl die braune ) auf den Mikroschalter der Tankwaage, der andere geht auf alle möglichen elektrischen Komponenten ( jeweils an der K gebrückt ) in der Maschine. Nur bei einer der beiden Leitungen sollte in On Stellung per Phasenprüfer Spannung angezeigt werden ( auf der gleichen Seite wie auf der Primärseite ), bei Off bei keiner der beiden. Wenn an drei Anschlüssen Spannung anliegt, hat der Schalter einen Schluss. Das kann aber bedeuten, das an allen Anschlüssen in der Maschine Spannung anliegt obwohl nix läuft oder leuchtet ( je nach Steckerpolung ), Du also trotz scheinbarer Spannungsfreiheit nichts elektrisches in der Maschine berühren solltest, könnte tödlich enden.
Wenn diese Messung richtig ist, ist der Schalter mechanisch hin. Einfach einen neuen holen und bei gezogenem Netzstecker wechseln.Auf den anderen drei zeigts Strom an.
Hallo Roger!
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich werde mir dann auch gleich einen neuen Schalter besorgen!
Da bin ich froh, dasss ich noch lebe...
Gruß, Lara
Kennst du Cat Weazel?
So, ich habe den Schalter bestellt, mir wurde mirgeteilt, dass es eventuell etwas dauern kann...
Gruß, Lara
Catweazle hab ich komplett auf DVD, da waren wir als Jugendliche Fan von, haben immer nach Zeichen gesucht ( und einige seltsame Straßenschilder wurden unsere Opfer ).
So einen 2poligen Kippschalter bekommt man eigentlich in jedem Elektronikladen für ein paar Euro, passt auch in das Loch ( genormt ).
Gruss Roger und Kürwalda
Hallo Kürwalda
Schön wärs! Die Rituale hat leider einen vierpoligen Tastschalter mit einem Achtkant Innen Imbuss zur Aufnahme des Edelstahlknopfes, der mit einem Vierkant 3,5mm auf 3,5mm versehen ist. So ein Pech aber auch, immer was spezielles! Habe schon überlegt den Schalter komplett außer Betrieb zu nehmen und baue einen geschalteten Netzstecker ein, den gibts bei Conrad!
Cat Weazle hat mir auch immer besonders gut gefallen und gefällt mir auch immer noch, du hast alle DVDs, klasse!
Gruß, Lara
Genau, das ist meine Maschine! Aber wie du auf dem Bild ganz gut erkennen kannst, ist auf der rechten Seite der Maschine oberhalb der Kontrollleuchte der ovale Edelstahleinschaltdrücker. Weit und breit kein Kippschalter, das wird wohl einer der wenigen Unterschiede bei den beiden Maschinen sein!
Bin auf Kaffee Entzug und habe jetzt richtig Lust bekommen mal wieder den Elektriktrick anzusehen...
Gruß, Lara
Diese ovalen Schalter kenne ich aber eben nur von der Giada und finde den Kippschalter deutlich besser / solider. Leider passt der Ausschnitt nicht ( könnte man eine Scheibe unterlegen ).
