Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Bowman ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Isolierummantelungen für Kupferrohre?
    Hiho,
    kennt jemand zufällig eine Bezugsquelle für Isolierummantelungen, die sich für die Kupferrohr-Durchmesser eignen, wie sie in Espressomaschinen verbaut werden? Ideal wären hochtemperaturfeste Schaumstoffschläuche in der Art, wie sie bei Heizungsinstallationen verwendet werden, nur halt in dünner und eben temperaturfester.
    Gibt es sowas überhaupt? Wie kann man sich ggf. anderweitig behelfen?
    Der Grund für die Frage: Trotz PID brüht meine Izzo bei abgeschaltetem Dampfkessel um zwei Grad kühler, vermutlich weil dann die Leitungen aufgrund der niedrigeren Innentemperatur des Gehäuses stärker abkühlen. Ich habe im 'Sparbetrieb' keine Lust, dauernd den PID zu verstellen...
    Euphorie -> Grössenwahn -> Erkenntnis -> Läuterung:
    1. LaPavoni Prof. (Lernen mit der Zicke)
    2. Izzo Alex Duetto (Langeweile mit der Perfekten)
    3. Gaggia CC + PID (Lustvolles Basteln an der Minimalistin)
    4. Miss Silvia + PID (ich weiss endlich was ich will... )
    Standard AW: Isolierummantelungen für Kupferrohre?
    tut das denn wirklich not? copywrite by meister röhrig
    in der bucht gibt es klebeband, das selbst auspuffkrümmern standhalten soll
    gruß, galgo
    Bremen
    benutzte die izzo ncih den dampfkessel als "vorlauf" für den brühkessel um es vorzuwärmen? dann bringt doch das isolieren der leitungen herzlich wenig.
    zitat von der stoll seite:
    "Das Wasser für den Espressobezug wird im Dampfboiler durch den Wärmetauscher vorgeheizt und dann in den zweiten, kleineren Boiler für den Espressobezug geleitet.
    Dadurch kann man einige Espressi ohne weiteres hintereinander beziehen sowie 0,75 Liter Heißwasser (über 90°C) an einem Stück beziehen."
    die problematik die du annimmst ist wohl nicht ganz richtig dann und mit der leitungsisolierung nicht zu beseitigen oder?
    Handhebler: La Pavoni EL
    Röster: Gene
    CORTO ist offline Erfahrener Benutzer
    Sihltal ( Kanton Zürich )
    Daumen hoch Kupferrohre - hör auf Meister Röhrig
    gruß, galgo
    Meister Röhrig ist Experte in Sachen Tass Kaff
    CORTO
    Cuadra - Mazzer
    Warnung:
    Alle Beiträge werden unter hohem Koffein-Einfluss verfasst und sind daher vor Gericht nicht verwertbar
    Doch, eine Isolierung müsste was bringen. Natürlich sorgt der Dampfboiler für eine Vorheizung des in den Brühboiler nachströmenden Wassers, d.H. man kann durch Zuschalten des Dampfboilers die Temperaturkonstanz während des Brühvorgangs verbessern.
    Das Problem ist jedoch, daß bei abgeschaltetem Dampfboiler die Brühtemperatur im Sieb generell - von Anfang bis Ende - ca. zwei Grad niedriger liegt (gemessen hier: Messergebnisse: Temperatur im Puck während eines Doppio-Bezugs (Achtung, lang!))
    Ich erkläre mir das damit, daß der Setoff-Wert (der letztlich den Temperaturverlust des Wassers auf dem Weg zum Puck wiedergibt) nur für eine Betriebsart stimmen kann - hier die mit zugeschaltetem Dampfkessel. Wenn der Dampfkessel läuft, ist die Innentemperatur im Gehäuse höher und das Wasser wird auf dem Weg zur Brühgruppe weniger abgekühlt. Bei abgeschaltetem Dampfkessel ist es im Gehäuse kälter und das Wasser verliert bei unveränderter PID-Einstellung mehr Temperatur in den Rohren auf dem Weg zum Puck. Bei perfekter Isolierung würde keine Änderung des Setoffs bzw. der PID-Einstellung notwendig werden.
    zamzon ist offline Erfahrener Benutzer
    Aber wenn das so klar ist, wäre die Gratislösung wenn der Prozessor der Temp.Regelung "wüsste", dass der Dampfboiler abgeschaltet ist und dann selbstständig 2° zulegt. Oder es sollte die Innentemp. mit gemessen werden. ODER: man verfälscht die vom Temperatursensor gemessene Temperatur um 2° nach unten. Je nach Sensortyp per Spannungsdifferenz oder Reihenschaltung eines Widerstandes, wenn der Dampfboiler aus ist oder die Innentemp. niedriger.
    Z.
    Ich hab Filz für Heizungsrohre für meinen Einkreiser verwendet
    Preinfusion für Tankmaschinen
    Sehr günstig aber nur bis glaube 170°C Temperaturstabil müsstest du noch mal suchen oder selbe im Backofen testen.
    Hier kannst du auch mal schauen
    Energiesparen, Zweikreiser isolieren
    Armaflex HA ist auch nicht schlecht aber teuer.
    Kevlargewebe (Aramidgewebe) würde ich jetzt mal testen. Bekommst du zur Zeit recht günstig als Reste bei Ebay. Und deine Maschine ist dann sogar Kugelsicher.
    Solltest den Dampfkessel aber auch Isolieren.
