    Ulf Gast
    Standard Druckabfall bei BZ 07 während Bezug
    Hallo Forum,
    lese hier seit gut 1 1/2 Jahren mit und habe nun mit meiner BZ 07 (noch kein Jahr alt) ein -hoffentlich kleines- technisches Problem, bei dem Ihr mir vielleicht helfen könnt:
    Meine BZ 07 ist vom Verkäufer brühdruckreduziert, normalerweise habe ich auf der Anzeige beim Bezug einen Druck von knapp 10 Bar. In letzter Zeit fiel der Druck mitten im Bezug ab und an auf 3-4 Bar ab, um dann aber nach einer knappen Sekunde wieder auf die 10 Bar zu steigen. Einmal ging während des Druckabfalls die Pumpe an, bei den anderen Fällen allerdings nicht. Bevor ich mich an den Verkäufer wende meine Fragen an Euch: Kennt jemand das Problem, woran liegt's, ernste Sache, was muss man tun?
    Danke schon jetzt für Eure Unterstützung,
    Ulf
    Standard AW: Druckabfall bei BZ 07 während Bezug
    Hallo Ulf!
    Wie machst Du denn bei der 07 einen Bezug ohne das die Pumpe läuft ?
    Einen ähnlichen Effekt gibts bei der Domobar, da liegts an einem verkantenden Expansionsventil. Wenn das dann auf geht und bleibt und den Druck auf 3-4 Bar begrenzt, wird die Pumpe lauter. Könnte aber auch einfach sein, dass der Druckabfall von der Kesselfüllung verursacht wird die während des Bezuges das MV Kessel öffnet.
    Spread ist offline Benutzer
    Wenn man vor dem Bezug seine Tassen mit heißem Wasser aus dem Boiler ausspült um sie anzuwärmen dann pumpt meine auch mitten im Bezug den Boiler wieder voll (wenn die Pumpe schon mal läuft). Dann geht der Druck auf 3 Bar runter, bis die (eine) Füllstandsonde wieder im Wasser hängt.
    Ne Lösung wäre ne zweite Sonde im Boiler.
    @ Spread!
    Was soll denn die 2te Sonde bewirken ?
    Andrew ist offline Erfahrener Benutzer
    Wenn der Kessel während des Bezugs befüllt wird, sollte doch der Druck auf 1 - 1.5 bar sinken, oder?
    Bezerra BZ99s (rosso), Bezerra BB95 AT (rosso)
    Taste I seek and I find in you ... and nothing else matters.
    Ulf Gast
    Zitat Zitat von Bubikopf Beitrag anzeigen
    Hallo Ulf!
    Du hast natürlich recht, die Pumpe läuft in jedem Fall. Bin kein Dipl.-Ing., deshalb nur eine laienhafte Umschreibung: nach längeren Bezügen, Aufschäumen oder auch wenn man den Heißwasserabfluss betätigt hat springt bei meiner BZ 07 häufiger hörbar eine Pumpe an. Dachte bis jetzt naiv, dass da der Kessel nachgefüllt wird, was Dein Posting oben ja auch nahehlegt. Wenn das nun auch beim Kaffeebezug passiert wäre das ja eine Erklärung. Nur, warum tritt das in letzter Zeit dann häufiger auf, alles nur ein dummer Zufall?
    Ulf
    Ulf Gast
    Okay, wahrscheinlich isses das.
    Danke,
    Ulf
    3-4 Bar kommt schon hin, die Pumpe muss ja einen höheren Druck als den Kesseldruck aufbauen damit das wasser Richtung Kessel fliesst und nicht zurück. Das Magnetventil hat auch ein ziemlich kleines Loch das bei den Flussraten bei Kesselfüllung schon ( als Düse ) etwas Druckverlust verursacht. Eine Rota mit Düse in der Kesselfüllung ( z.B. Bezzi 35 ) schafft sogar Kesselfüllung während des Bezuges ohne spürbaren Druckverlust.
