Ergebnis 1 bis 10 von 31
    metin ist offline Benutzer
    Frage Keine Dampf bzw. Dampfleistung Schaere Siena 2 ?
    Hallo
    Ich habe mit meiner Schaere Siena 2 ein Problem.
    Keine Dampf bzw. Dampfleistung.
    Bei Bezug von Cappuccino oder Latte. wo ich ja Milch brauche, kommt sehr wenig Milch mit raus und manchmal kommt gar nichts raus auch kein Dampf.
    Habe schon ein paar Mal Entkalkt und alles gereinigt, leider ohne Erfolg.
    Die Maschine ist 1 1/2 Jahre alt leider habe ich keine Garantie mehr laut Schaere.
    Kann da jemand mir ein Tipp oder Rat geben was defekt sein könnte?
    Vielen Dank im Voraus
    Metin
    Standard AW: Keine Dampf bzw. Dampfleistung Schaere Siena 2 ?
    Hallo
    Hat mir keiner ein Rat ?
    grüsse
    Metin
    Hallo
    Also ich habe folgendes schon gemacht
    1. Dampfboiler eingeschaltet Tastenkombination M + Doppelbezug.
    2. Die braunrote Taster sind alle 4 in Richtung Boiler
    3. Das Raile klickt bei versuch von Dampfbezug
    4. Da ist noch eine Sicherung die sieht auch gut aus
    5.Die Heizwendel vom Boiler Verkablung blau/grau 51,1Ohm und die andre mit der Verkablung blau/rosa hat 53 Ohm Wiederstand.
    Was könnte noch defekt sein und wie kann ich es ausprobieren bzw. testen.
    Vielen Dank im vorraus
    grüsse
    metin
    JO31fd
    Wird der Dampfboiler überhaupt geheizt? Kommt Netzspannung dort an den Anschlüssen an? Vorsicht beim Messen - Lebensgefahr!
    Hallo
    Also ich habe an beiden Boiler je 222 Volt aber nicht immer,
    erst beim Bezug vom Dampf oder auch wennn ein leises klicken hörbar ist steigt die Spannung von 0 auf 222 Volt
    grüsse
    metin
    Hallo
    Ich habe immer noch die Probleme mit dem Dampf.
    Heute war auch mal die Ganze Brühgruppe unter Wasser nach dem Reinigen und Trocknens war was wieder alles in Ordnung.
    Über die nassen BG habe ich schon viel gelesen, ( Kolben, Rückschlagventil usw. ) hab auch schon mal vor 1 Jahr ein Rückschlagventil bekommen von WMF damals hatte ich noch Garantie.
    Was echt komisch ist das ich Morgens wenn ich die Maschine einschalte alles zu 100 % funktioniert aber wen Sie mal länger an ist Plötzlich zicken macht.
    Ich wünsche Euch noch ein guten Rutsch ins neue Jahr
    Metin
    t-rex500 ist offline Erfahrener Benutzer
    Was heisst wenn sie länger steht?Zicken?Was genau?Das einfachste ist,du lässt eine Spannungsmesser an der Heizung und beziehst ein paar mal Dampf.Dann siehst du ja wann Spannung 230V anliegt.Ansonsten würde ich auf eines der beiden Relais tippen.Das mit dem Wasser unter der Brühgruppe kann auch verunreinigte Leitungen + Kolben sein.Das ist ja normal.
    hallo
    also heute morgen hatte ich folgendes problem
    meine frau hatt sich ein Capp. rausgelassen alles i.o danach wollte ich auch ein, leider kam nur kaffee ohne milchschaum, hab das 3 mal versucht ein capp. raus zulassen ohne erfolg.
    auch bei manuale betätigung vom damfbezug kam nicht mal ein klicken
    danach habe ich den deckel abmontiert mein voltmessser angeschloßen und an beiden boiler lag keine spannung, ich weiß das nicht immer spanung anliegt (widerstand war aber i.o ca 52 ohm )
    nach ca 4-5 min. kam plötzlich spanung an beiden boiler 222 volt,
    ich hab mal die ganze sache ca 20 min beobachtet, der voltmeter war immer angeschloßen immer wieder ein leses klacken und die spannung lag an .
    was aber komisch war das lämpchen von der temperatur war 6 minuten an danach 6 sekunden aus und wieder 5,5-7 minuten an ohne die maschine zu betätigen also in ruhemodus ist das normal ? (temp. ist bei 94 c) eingestellt.
    ein guten rutsch wünsche ich euch
    grüsse
    metin
    Ich würde mal auf das Dampfreleais tippen,das schaltet mal und mal nicht.Kam bei Solis und Co des öfteren vor.
    hallo t-rex500
    meinst du die 2 leistungsrelais RT134024
    auf der platiene ?
