Ergebnis 1 bis 10 von 26
    Luzi ist offline Benutzer
    Standard Coffee Gaggia - Kaffee nein, Dampf ja
    Liebe Kaffee-Netz Gemeinde,
    nun ist es tatsächlich passiert:
    Habe eine gebrauchte Coffee Gaggia erstanden und sie funktioniert nicht. Der erste Bezug war ok, Dampf für den Milchschaum auch. Nun tut sich aber nix mehr, d.h. wenn ich einen Espresso zubereiten will macht die Maschine die entsprechenden Geräuche es kommt aber absolut kein Kaffee raus.
    Weiß jemand was da los ist?
    Bin soooo verzweifelt. Wollte nun endlich mein Herd-Espresso-Dasein beenden und lernen wie man wirklichen Espresso macht, und nun das!
    Vielen dank bereits im voraus.
    Luzi
    slide ist offline Benutzer
    Standard AW: Coffee Gaggia - Kaffee nein, Dampf ja
    Hallo Luzi,
    läuft denn Wasser heraus, wenn der Siebträger ab ist? Hast Du mal die Duschplatte und das Duschsieb abgeschraubt und gereinigt (das ist das, was an der Maschinenunterseite dran ist, wo Du den Siebträger einspannst)?
    Viele Grüße,
    slide
    wow, das ging ja super schnell
    Ich habe die Maschine jetzt kurz aufheizen lassen und dann mal ohne Siebträger laufen lassen. Es kommt kein Wasser. Auch aus dem Pannarello kommt nur etwas Dampf aber kein Wasser raus. Ich hoffe das hilft zur Diagnose.
    Danke schon mal
    Luzi
    Luxembourg
    hast du nach dem Dampfen die Maschine entlüftet? Pumpe anschalten und Dampfventil auf. dann sollte nach einer Weile Wasser kommen. wenn das funktioniert ist wahrscheinlich nur das Duschsieb zu.
    mr.peterbuilt ist offline Erfahrener Benutzer
    Morbach/Hunsrück
    Hallo Luzi,
    warscheinlich is Kalk im Magnetventil - war bei meiner jedenfalls so.
    Bei den Restaurationsbildern der Coffee Gaggia vom Kaffemuseum kann man es auch gut erkennen. ==>Seite 9
    Da hilft nur auseinanderbauen und fachgerecht reinigen.
    Sascha
    ______________________
    Gaggia MDF, Gaggia Paros PID, Baby Gaggia
    Graef ES 90, CM 80
    Gaggia E90, '91, 1-gr.(Baustelle)
    Luxembourg
    Nur die ganz alten gaggia coffee haben ein Magnetventil. Die nachfolgenden haben ein einfaches Brühkopfventil.
    das erkennt man am besten am Dampfventil. die alten haben es vorne. die neueren an der Seite
    Also ich habe nun mal die Pumpe eingeschaltet und kurz den Dampf gestartet. Dann habe ich Dampfventil, was übrigens an der Seite liegt, zugedreht, Pumpe wieder ausgeschaltet und nach kurzer Wartezeit die Punpe wieder eingeschaltet. Die Pumpe ackert nun aber es kommt kein Wasser raus.
    Luxembourg
    Du hast also kein Magnetventil.
    Ist aus dem Dampfventil Wasser gekommen? Ist der Wasserschlauch vom Tank im Wasser?
    Aus dem Dampfventil kommt nur ganz wenig und sehr kurz Wasser. Der Wasserschlauch befindet sich auch im Wasser.
    dsuper ist offline Benutzer
    Lübeck
    Wasser ist genügend im Tank und Schlauch im Tank unter dem Wasserspiegel?
    Maschine einschalten, Siebträger nicht einspannen, Dampfhahn öffnen und Taste für Espresso drücken.
    Läuft Wasser?
    Sind im Schlauch Luftblasen? Wenn ja versuchen den Schlauch mit Wasser zu befüllen - Spritze, hineinpusten, ...
    Hein
    Nuova Simonelli Oscar / Ascaso I-2
