    dokta ist offline Benutzer
    Standard Justierkranz klemmt
    konnte eine alte Mühle wie diese da Was hab ich da in meiner Küche stehen? ergattern.
    Jedoch klemmt der Justierkranz für die Mahlgradeinstellung. Jemand eine Idee, wie sich das am besten beheben läßt? Hilft Kriechöl oder muss die Rohrzange ran? Wäre schade, wenn das Teil nur als Deko zu verwenden wäre.
    Danke für jeden Input.
    manzenberg ist offline Erfahrener Benutzer
    Marktredwitz
    Standard AW: Justierkranz klemmt
    nicht die feine Art und ohne Gewähr:
    heisses Wasser mit Kaffeefettlöser in einen Topf und die Mühle dann kopfüber rein (Wasserstand so gerade Justierkranzhöhe).
    Die Justierkränze sind oft richtig festbetoniert und mit der Rohrzange musst du schon richtig kräftig zulangen (Kratzergefahr).
    Die Mahlscheiben können mit dem Fettlöser leichte Rostflecken bekommen, aber wenn die Mühle älter ist, sollten die sowieso gewechselt werden.
    Viel Erfolg, ich habe mit obiger Methode den Kranz einer alten Firorenzato gut locker bekommen.
    Karl
    Würzburg/Magdeburg
    Schon in beide Richtungen gedreht? Manchmal haben die Dinger ein Linksgewinde.
    Greetings \\//
    Marcus
    Diese Fiorenzato hat ein Linksgewinde.
    Achmed
    Danke für Eure prompten Antworten.
    Habe schon versucht, den Justierkranz in beide Richtungen zu drehen. Macht aber keinerlei Anstalten sich auch nur einen Milimeter zu bewegen.
    Linksgewinde. Ich muß also den Justierkranz mit der oberen Mahlscheibe IM Uhrzeigersinn drehen, um ihn vom unteren Teil abzuschrauben, richtig?
    Dann werd ich mich mal wieder ran machen. Das mit dem Kopfüber heb ich mir vorerst auf.
    dokta
