Zitat von
Espresso-Tom
egal ob defektes relaise oder Triac Oder thyristor, um auf der Steuerplatine defekte Bauteile zu erstzten solltest du sie 1. selbst erkennen und 2. die Fähigkeit besitzen sie ein und auszu löten.
Wenn du das nicht kannst such dir jemand ders kann oder kauf dir ne neue platine.
Das zwei kaputt sind (wenn nicht eine davon neu war) kommt wohl bei der häufigkeit des Fehlers öfter vor.
In der Werkstatt meines Vaters lagen immer mehr defekte als funktionierende.
Wenn die eine allerdings neu war dann sind wir dem Fehler vieleicht auf der Spur.
Wenn du schon mal probehalber aus gewechselt hast dann hast du vieleicht entweder die Heizungen oder die Temperaturfühler auf der Steuerung vertauscht.... bei deiner beschreibúng die Temperaturfühler...
Wenn der Fühler des Dampfboilers im auf dem Steuereingang des Kaffeeboilers steckt heizt die Maschine auch bis die sicherheitsschalter abschalten
