Seite 1 von 11 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 107
    Luzi ist offline Benutzer
    Standard Gaggia Coffee Renovierung von Einsteigerin
    So nun wurde aus einer kleinen Fragen plötzlich ein ganz großes Problem und das nur weil ich zu vorschnell und ungeduldig war. Siehe hier:
    lCoffee Gaggia - Kaffee nein, Dampf ja
    Nun gut, hilft ja alles nix. Die Schraube muss irgendwie raus. Also dachte ich mir, lern ich meine Coffee Gaggia doch mal kennen und daran möchte ich alle die es interessiert gern teilhaben lassen:
    Vorerst habe ich jetzt noch zwei Fragen an die werte Gemeinde:
    Hat jemand einen Tip wie ich die abgebrochene Schraube aus dem "Brühkopf-" oder "Brühgruppe"-Ding bekomme?
    Wie krieg ich nun den Keesel auf? Da sind vier Imbusschrauben, muss ich die lösen? Die sitzen bestimmt auch wieder so fest, oder?
    Standard Gaggia Coffee Renovierung von Einsteigerin Nr. 2
    Standard AW: Gaggia Coffee Renovierung von Einsteigerin
    Wasser was aus dem Kessel kam. So sollte das glaube ich nicht aussehen, soviel hab ich schon gelernt.
    Nun muss ich ihn nur noch aufkriegen
    Morgen Silke
    manchmal kann mann/frau nicht verhindern, dass eine Schraube abreisst.
    Falls du den Rest nicht aus dem Gewinde bekommst, halten notfalls auch drei. Anders sieht es bei denen aus, die Kessel und BG verbinden. Dort vll. das beherzigen, was ich angedeutet habe und der Roger dann ausführlicher beschrieben hat.
    Die Schraube mittig in der BG beinhaltet das BGventil, zum Lösen am besten eine 14er?
    6-Kant Nuss nehmen. Vorher einen Schlag mit dem Hammer und dann vors. versuchen. Es ist eine Hohlschraube, aber sie macht normalerweise weniger Probleme. Kesselzulauf und Dampfventil verschliessen, das Steigrohr freiprockeln und dann kannst du den Kessel mit Entkalker füllen.
    Wird schon
    Achmed
    Luxembourg
    Hallo Silke,
    das ist ärgerlich, ich habe aber schon schlimmere gesehen. Ich öffne die Kessel immer weil eine Durchlaufreinigung nicht viel bringt. Weinsteinsäure ist sehr schwach. ich musste immer zusätzlich mechanisch reinigen.
    Die Schraube kann man mit WD40 Öl einspühen und eine halbe Stunde kriechen lassen. dann mit einer Zange versuchen zu drehen. Oder einen Schlitz in die Schraube sägen damit man einen Schraubenzieher ansetzen kann.
    wenn das nicht hilft, kann man einen linksausdreher verwenden
    Linksausdreher ? Wikipedia
    die letzte Möglichkeit wäre ausbohren.
    Die anderen Schrauben sehen nicht so korrodiert aus. Die sollten besser zu lösen sein. vorsichtshalber mit WD40 einsprühen und lange einwirken lassen.
    mr.peterbuilt ist offline Erfahrener Benutzer
    Morbach/Hunsrück
    wenn man keinen Linksausdreher besitzt funktioniert es auch oft (und sogar noch besser) mit einer TORX-Nuss:
    Bei einer M6-Schraube bohrt man ein 3,3 mm Loch in die Mitte der abgerissenen Schaube, klopft dann mit Gefühl die Nuss(TX15) in das Loch bis sie richtig fest sitzt. Jetzt lässt sich die Schraube meistens rausdrehen.
    Vorher WD40 nicht vergessen!.
    Sascha
    ______________________
    Gaggia MDF, Gaggia Paros PID, Baby Gaggia
    Graef ES 90, CM 80
    Gaggia E90, '91, 1-gr.(Baustelle)
    So ergeben sich manchmal tolle Sachen und es fallen ein wieder alte Bekannte ein die über eine Metall-Werkstatt verfügen und alles nötige Werkzeug und Wissen mitbringen was ich brauchte.
    Zur Erläuterung:
    - durch die abgebrochene Schraube wurde durchgebohrt und ein neues Gewinde "geschraubt",
    - der Kessel wurde mittels WD40 geöffnet und es entpuppte sich dieses "ansehnliche" Innenleben
    Ich hab mir jetzt so eine kleine Drahtbürste gekauft und wollte die groben Krusten damit entfernen???? Oder besser was anderes nehmen? Jetzt wo alles einzeln vor mir liegt, hab ich ja die Chance. Es sollte nur so wenig Geld wie möglich kosten.
    - da alle Schrauben ziemlich hinüber sind, wurden neue gekauft:
    So nun hätte ich da noch diese zwei hübschen Teilchen, von denen ich den Namen nicht weiß. Wie reinige ich die denn am besten?
    Ich muss sagen, nach dem ersten Schreck und der Angst, die immer noch da ist, das Ding nicht mehr zusammensetzten zu können, es macht ziemlich Spass und ist total interessant.
    Ich bin euch allen sehr dankbar dafür, dass ihr mir Mut zusprecht.
    Morbach/Hunsrück
    HAllo nochmal,
    Der Kessel hat bei mir ähnlich ausgesehen.
    Hab ihn zuerst mit einer kleinen Messingbürste bearbeitet und danach heiße Weinsäurelösung reingekippt und setehen gelassen (mehrmals).
    Danach hab ich das Kesseloberteil dort wo es auf der Dichtung liegt plangeschliffen.
    Das geht indem du Schmirgelpapier für Metall (erst Grobes, dann feines) auf eine ebene Fläche legst und dann mit der Dichtungsseite das Obeteil darüber kreisen lässt(wie beim Autopolieren) -aber nicht verkanten.
    Die zwei Teile sind das Duschsieb und die Duschplatte. Ersteres kannst Du mit Zitronensäure reinigen. Die Platte ist aus Alu- hier nur mit Weinsäure!
    Deine neuen Schrauben sehen aus, als wären sie nur verzinkt. Die alten waren aur Edelstahl. Falls das so ist, weden Dir die verzinkten Schrauben auf Dauer korrodieren - gibt Ärger wenn Du den Kessel in Zukunft nochmal öffnen musst.
    Graef ES 90, CM 80
    Berner Oberland (Schweiz)
    Aus Deinen Bildern wird klar, dass Du tatsächlich eine ziemlich alte Gaggia hast, die mit dem zylindrischen Boiler und einer 1-teiligen Heizung. Die späteren Modelle hatten abgeflachte Boiler, und 2-teilige Heizungen, um für den USA- und den Japanmarkt gerüstet zu sein: Parallelschaltung statt Serienschaltung der beiden Heizwiderstände.
    Somit ist es klar - für dieses Modell gibt es keinen Ersatzboiler. Was aber kein Problem ist, weil er noch recht gut aussieht.
    Womit reinigen? Sicher mechanisch, Drahtbürste ist keine schlechte Idee. Aber auch mit Säure, und da kommt nur Weinsteinsäure oder Durgol in Frage.
    Das dicke Teil heißt Duschträgerplatte, das dünne ist das Duschsieb. Beides in oben erwähnte Säuren einlegen. Beide Teilchen sehen nicht schlecht aus. Da habe ich schon viel schlimmeres gesehen.
    Das findet Deine Kollegin "Dr. leajulia" von der "Gaggia-Klinik" auch, die sich auf genau diese Maschinen spezialisiert hat. Sie ist im Moment zwar im Urlaub.
    Frohes Schrauben+Reinigen!
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Exakt, sie sind bläulich, d.h. sie sind nur verzinkt. Die würde ich auf keinen Fall verwenden, weil sie nie wieder zu öffnen sind, wenn sie sich einmal mit dem Alu-Druckguß durch Korrosion vereinigt haben.
    Die richtigerweise anzuwendenden Edelstahlschrauben haben einen Stich ins "Platinfarbene".
    nK
