Ergebnis 1 bis 4 von 4
    hans21 Gast
    Frage Wasser läuft aus der Brühruppe,Solis Master Top
    Hallo, ich habe hier schon echt viel gelesen und mir eine Menge Tips abgeholt. Mein Problem wird in einigen Beiträgen immer nur zum Teil behandelt, darum habe ich mich etschieden ein neues Thema zu beginnen.
    Also, wie schon erwähnt nenne ich, seit etwa 7 Jahren, eine Solis Master Top mein Eigen. Bis auf einige wenige Kleinigkeiten hat Sie immer brav Ihren Dienst verrichtet.
    Ich führe alle vorgeschriebenen Reinigungen und Entkalkungen durch und habe die Maschine vor etwa 2 Jahren überholen lassen. Vor einer Woche habe ich wieder entkalkt. Danach, nach einiger Laufzeit, viel mir ein schnorchelndes Geräusch auf. Immer wenn die Temperatur LED erlischt "bläst" die Maschine Wasser in die Auffangschale. Das Rückschlagventil ist definitiv nicht mehr in Takt, und ein neues habe ich bestellt.
    Ich habe dann wie in einem Beitrag beschrieben, die Solis zerlegt, die Kontakte überbrückt und Kaffee ohne Mehl gekocht. Dabei lief alles soweit gut bis zu dem Punkt wo die Brüheinheit wieder in die Ausgangsposition fährt und normalerweise den Puk in den Tresterbehälter befördert. Beim Runterfahren des unteren Teils läuft Wasser außen an der Einheit herunter. Nach zwei bis drei "Versuchen" war die Tropfschale am überlaufen.
    Im normalen Betrieb (mit einem provisorischem Rückschlagventil) läuft erst alles Problemlos, dann kommt auf einmal kein oder nur sehr wenig Kaffee und die Brüheinheit ist voll verdreckt mit nassem Kaffeemehl.
    Ein Gedanke war eine Verstopfung von was auch immer durch die Entkalkung. Also habe ich eine neue Entkalkung gestartet. Dabei kam das Wasser wie gewohnt aus der Dampfdüse, aber eine Menge Wasser lief in den unteren Auffangbehälter( bis zum überlaufen) und Zeitweise lief es auch aus dem Kaffeeauslauf.
    Kann Das alles mit dem Rückschlagventil zusammenhängen ?
    Die Brüheinheit ist Nagelneu. Alles was ich an Leitungen und Verbindungen ausbauen konnte habe ich mit Pressluft und Ultraschall bearbeitet.
    Die Magnetventile werden angesteuert und sind offensichtlich in Takt (Widerstand so um die 58..). Ich habe auch beide gereinigt und Testweise gegeneinander ausgetauscht, was aber keinen Unterschied brachte.
    Es wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
    In einigen Beiträgen wird auf ein Reperaturhandbuch in PDF Form hingewiesen und verlinkt, leider verlaufen die Links alle im Sand. Wenn mir da jemand weiterhelfen könnte wäre ich auch sehr dankbar.
    bis dahin...
    Hänschen
    hans21 Gast
    Standard AW: Wasser läuft aus der Brühruppe,Solis Master Top
    Danke, hat sich erledigt.
    Mönchengladbach
    Und was war es ?
    Ist sicherlich auch für die Foren-Nachwelt interessant
    Holger
    hans21 Gast
    Ganz genau kann ich das so nicht sagen. Denn der Austausch der Brühgruppe brachte auch erst einmal Erfolg, aber nur für einen Tag. Ich habe das Rückschlagventil erneuert, setdem... toi toi toi. Ich denke die Magnetventile sind auch nicht mehr die besten und werden im nächsten Jahr fällig.
    Gruß Hans
