Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Kopiererbodo Gast
    Standard Wasser unter meiner ECM Technika 3
    Hallo erstmal,
    seit ein paar Tagen habe ich Wasser unter meiner ECM und "zisch" Geräusche.
    Habe heute die Maschine aufgeschraubt und gesehen das
    1. Wasser sich am Vakuumventil gesammelt hat und dann auf den
    Boiler tropft.
    2. Das Sicherheitsventil macht dieses "zisch" Geräusch.
    Meine Frage ist jetzt, kann ich diese beiden Fehler beheben, durch reinigung (entkalkung) oder nur durch einen Austausch der Teile.
    Wenn eine Reinigung möglich ist, müssen dann die beiden Ventile
    neu eingestellt werden? und wenn ja wie.
    Schonmal Dank im voraus Thomas
    Standard AW: Wasser unter meiner ECM Technika 3
    Du meinst wahrscheinlich das Entlüftungsventil, das beim Aufheizen des Kessels Luft entweichen lässt und ab einem bestimmten Druck schließt. Das Sicherheitsventil, irgendwo daneben, öffnet ab einem Kesseldruck von 1,6-1,8 bar.
    Das Entlüftungsventil ist manchmal etwas verkalkt und schließt dann nicht mehr dicht. Du kannst es abschrauben (bei kaltem Kessel) und zerlegen und entkalken. Machmal hilft es auch, wenn man den Ventilstössel etwas hin und herbewegt, dann spart man sich das Rausschrauben.
    Kopiererbodo Gast
    hallo Arni
    das mit dem Entlüftungsventil hat sich erledigt, habe ich ausgebaut und mit Gase gereinigt, ist wieder in Ordnung, Nur das Sicherheitsventil macht noch Geräusche. Habe ich gesäubert und gefettet. Hat aber eine Druckstelle in der Dichtscheibe, ist glaube ich der Fehler. Oder hast Du noch einen Tipp?
    Gruß THomas
    Wenn es bei normalem Druck weiter zischt, wirst du es ersetzen müssen, wenn nicht ist die Druckstelle nicht problematisch.
