    Kaffee-Paul ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Standard Quickmill / Gaggia Torino / Apollo- Chassis und Tuning
    ich habe mir eine Quickmill Torino zugelegt, andere Bezeichnungen für diese Mühle sind wohl Quickmill Apollo bzw. Gaggia Torino bzw. Apollo, siehe auch hier.
    Dazu ein paar Bastelfragen:
    1) Wie bekommt man zerstörungsfrei das Chassis ab?
    Ich habe leider schonmal rel. unbefangen losgeschraubt, u.a. die zwei seitlich am Gehäuse sitzenden Schlitzschrauben, da sie so einladend aussahen. Offenbar waren diese mit einer innenliegenden Gewindestange verbunden, die dann auch nach Entfernung der 2. Schraube im Inneren herunterfiel (jetzt _muß_ ich das Ding schon deswegen aufmachen...).
    Unten am Boden ist noch eine Kreuzschlitzschraube, die ich auch entfernte- das Gehäuse ist davon aber nicht beeindruckt, sondern bleibt wo es ist.
    Kein Wunder: an der gegenüberleigenden Seite der Kreuzschlitzschraube am Boden ist ein kleiner Schweißpunkt
    Hat jemand eine Explosionszeichnung oder im Idealfall Serviceunterlagen zu dem Ding?
    2) Im oben zitierten Posting von Roger (Hallo Roger, hoffe, Du liest mit ) steht, daß ein Mahlgradeinstellungstuning möglich sei:
    allerdings ist die Mahlgradeinstellung recht grob abgestuft, kann aber leicht modifiziert werden.
    Wie genau geht man vor?
    Paul
    VFA Expres Torino A Automatic, Sonderausführung mit einstellbarer Präinfusion -- Cunill Mühle "El Café Tranquilo" -- Obel Mühle "Junior" [aka "Roma professional"] und "Globo silenzioso" -- La Pavoni Tua (bald läuft sie wieder...) -- Bodum Stempelkanne -- Kona Kanne Bodum "Santos" -- VFA Expres Pronta 3-gruppig
    Drink Coffee! Do stupid things faster with more energy
    1. Hilfe: Das Kaffeewiki
    Standard AW: Quickmill / Gaggia Torino / Apollo- Chassis und Tuning
    Hallo Paul!
    Das Mahlwerk der Apollo ist das Standardmahlwerk von Quickmill das auch in den Kombimaschinen eingebaut ist. In den Kombis wird das oben durch 3 Schrauben gehalten, kann also nach dem Abnehmen des Einstellrings ( oberer Mahlscheibenträger bei der Solomühle ) durch lösen der Schrauben vom Gehäuse getrennt werden. Wie man das Gehäuse der Apollo jetzt genau auseinander nimmt, weiss ich aus eigener Erfahrung nicht, nehm aber mal den Einstellring ab, vielleicht wird dann einiges klarer. Eine Replica hatte ich letztens auseinander, ebenfalls oben vom Gehäuse getrennt, Boden losgenommen und schon kann man das gesamte Mahlwerk nach unten entnehmen.
    Die Stufenlosmod ist eigentlich ganz einfach, ich lege z.B. zwischen den Fixierdorn und den Einstellring eine 3mm dicke Gummidichtung eines gr. Dampfventils ( o.Ä.) um den Dorn am Einrasten zu hindern. Will man das dauerhaft machen kann man sich aus einer Dichtungsplatte einen Ring ausschneiden der die Löcher im Einstellring abdeckt und gleichzeitig dem Dorn genug Halt gibt.
    Ich kann das jetzt nur aus der Erinnerung schreiben, bin grade nicht zuhause.
    Bad Vilbel
    Meine Gaggia Roma hat ja auch das Quickmill-Mahlwerk drin. Das Stufenlos-Tuning geht genau so, wie von Bubikopf beschrieben. Nach dem Zerlegen einfach die drei Dornen rausnehmen. Bei mir kamen sie auch direkt samt Federn entgegengefallen. Dann habe ich mir aus einer dünnen Silikonplatte (1mm) einen Ring ausgeschnitten und um den Kranz gelegt. Fixiert die obere Mahlscheibe prima.
    Wenn man das Ganze schonmal auseinander genommen hat, kann man auch direkt den Mahlgrad noch einen ticken feiner stellen. Die obere Mahlscheibe (3 Schrauben) entfernen, aus dünnem Papier einen passenden Ring ausschneiden, unterlegen und dann alles wieder fest schrauben. Damit habe ich es endlich auch geschafft, den Mahlgrad bis zum Klirren der Scheiben runterdrehen zu können.
    Klaus
    actionjaxon ist offline Benutzer
    Wolfsburg
    Vielen Dank für die wertvollen Tipps, habe seit gestern nämlich auch die Torino/Apollo.
    Jetzt hoffe ich mal, daß die Sicherung nicht gleich flöten geht, wie von einigen Berichtet...
    Cyb. ist offline Neuer Benutzer
    Klaus
    ich buddel das thema mal aus und kann vielleicht auch noch tipps für andere user geben.
    Um die Bohnen noch feiner zu mahlen, reicht es aus die schraube welche sich vorne rechts, oben auf dem Gehäuse befindet, zu entfernen oder diese tiefer einzuschrauben. diese dient scheinbar nur als Sicherheitsabstandshalter für die Scheiben. Jetzt lassen sich diese deutlich näher aneinander drehen. Aber unbedingt bedenken, dass man die Scheiben bei zu feiner Mahlgradeinstellung nun auch kaputt machen kann!
