Ergebnis 1 bis 10 von 36
    suseb ist offline Neuer Benutzer
    Standard Duschsieb lässt sich nicht entfernen
    hallo, ich bin neu hier und blicke noch nicht so richtig durch...
    habe seit ein paar tagen eine gaggia classic(ebay)
    habe erstmal probiert ob sie überhaupt funktioniert und das tut sie vorerst.
    da ich aber mit dem espressoresultat noch nicht glücklich bin wollte ich sie erstmal entkalken.
    dafür muss man ja das duschsieb entfernen.
    leider ist schon die erste schraube verkantet, ich bekomme sie nicht auf.
    was kann ich tun? kann ich auch ohne entfernen des duschsiebs eine entkalkung vornehmen?
    abgesehen davon suche ich noch eine ganz genaue anleitung zum entkalken....
    lg suse
    Leuven, Belgien
    Standard AW: Duschsieb lässt sich nicht entfernen
    Hallo Suse,
    Tips zum Entfernen des Duschsiebes findest Du hier
    Wechsel der Brühkopfdichtung an der Gaggia Classic Coffee ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    (und eine neue Dichtung schadet nie, wenn Du schonmal dabei bist...)
    Zum Entkalken des Aluboilers findest Du hier Tips
    Aluboiler entkalken ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    Natürlich kannst Du den Kessel entkalken ohne das Duschsieb zu entfernen. Nur setzt sich unter dem Duschsieb und an der Duschplatte fleißig Siff (Kaffee) ab, bei einer gebrauchten Maschine tut eine gründliche Reinigung immer gut.
    Grüße, Olli
    vielen dank erstmal für die schnelle antwort.
    erstmal muss ich mir jetzt nen starken mann suchen der die schraube lösen kann, mein werkzeug ist leider sehr rar bestückt.
    vorerst werde ich die maschine also mit duschsieb entkalken.
    laut anleitung füllt man ja 125ml flüssigentkalker und 125ml wasser in den wasserbehälter und lässt das gemisch mit regelmässigen pausen durch den siebträger und die schaumdüse laufen, richtig???
    ich dachte allerdings, dass beim entkalken das duschsieb vom entkalker angegriffen wird und man es daher vorher abnimmt.
    oje, ich hab angst ; )
    das sieb wird nicht vom entkalker angegriffen, höchstens der boiler....
    was willst du denn verwenden ?
    gruß, galgo
    Leuven, Belgien
    Nööö, das Duschsieb ist nicht in Gefahr.
    Der Boiler und die original Duschplatte (also das Teil hinterm dem Duschsieb) sind aus Alu - Du solltest nicht mit Zitronensäure (der weltbesten Espressomaschinenentkalkter) entkalken, denn die greift Alu an. Aber das steht ja in dem verlinkten Artikel.
    Grüße, Olli
    ich habe einen flüssigentkalker von saeco namens "decalcifier"
    aber nochmal zu obiger frage:
    kann ich das so machen?
    warum antwortet denn keiner mehr?
    23kilometer ist offline Benutzer
    HB
    Hallo Suse, soweit ich weiß kannst du das grundsätzlich so machen, wie du es vorhast. Allerdings meinen einige hier im Forum, dass dann die Gefahr besteht, dass man so das Magnetventil mit Kalkablagerungen zusetzt. Dafür musst du hier ein bisschen im Forum stöber (Suchfunktion benutzen).
    Eine andere Möglichkeit ist die Entkalkung mittels Blindsieb und einem Entkalker auf Weinsteinsäure-basis. Ich weiß nicht, ob dein Saeco-Flüssig-Entkalker sowas ist.
    Für die Gaggia Classic wird der Baby Cleaner oder so empfohlen.
    Hoffe, dir erst einmal geholfen zu haben.
    Korrigiert mich, wenn ich was falsches geschrieben habe.
    vielen dank erstmal....
    am meisten macht mir sorgen dass ich die schraube vom duschsieb nicht aufbekomme.......
