Quickmill entlüften?
Guten Morgen,
nach langem stöbern (vor allem hier im Forum) konnte ich mich als Einstieg in die Welt "richtigen" Espressos für die kleine Quickmill (0820...?) entscheiden.
Bin soweit auch sehr zufrieden (obwohl der Upgradefinger schon juckt), habe aber seit 2 Tagen folgendes Problem:
Der Druck lässt während des Brühvorgangs nach und ist offenbar insgesamt etwas schwach. Die Maschine ist gründlich entkalkt worden (alle 4 Wochen) und wird mit Kalkarmem Wasser betrieben. Zudem hatte ich sie gestern mal wieder zerlegt und gereinigt (alle beweglichen Teile der Brühgruppe in Schmandlöser, gebürstet etc...), das Problem sollte also weder vom Kaffeefett noch von Kalk herrühren.
Trotzdem "duscht" das Duschsieb nicht sauber gleichmässig, und nach 15 Sekunden (etwa) lässt der Druck nach und was bis dahin hübsche "Mäuseschwänzchen" (!) waren, wird zum dürren Rinnsal.
Bei Kaffee (Schümli) ist das Problem noch deutlicher:
egal wie schwach ich tampere, die Tasse wird gerade mal halbvoll. Pulver ist nicht zu fein, die Extraktion lässt nämlich auch eher zu wünschen übrig...
Beim Cappu machen ist mir jetzt aufgefallen, dass nach dem Milschäumen (ich lass dann nach dem Entnehmen und Reinigen des Siebträgers gern noch einen Schlück Wasser durch...) Dampf aus der Brühgruppe kommt und sich die Maschine 3-5 Sekunden lang "verschluckt", bevor der richtige Druck da ist.
Habe bis vor 3 Tagen nichts davon je beobachtet (gleiche Nutzung, gleiches Pulver etc...), insofern habe ich den Eindruck dass:
a) Die Pumpe nen Schlag hat
b) Die Maschine irgendwie mal entlüftet werden muss
c) Keine gescheite Bedienungsanleitung beigelegt war
d) Mysteriöse athmosphärische Störungen mir den Kaffeegenuss verderben wollen...
Bin für Hinweise dankbar...
Good Shot!
T.
AW: Quickmill entlüften?
Mögliche Ursache ist ein defektes Dreiwegeventil, das zwischen Dampf- und Espressobezug umschaltet. Das Ding wird bekanntlich durch Schwenken des Dampfrohres betätigt und scheint etwas anfällig zu sein. Wenn du ein Schrauber oder Bastler bist, kannst du den O-Ring selbst austauschen.
Häufiges Entkalken ist bei Thermoblock-Maschinen wie der QM übrigens unnötig, da keine Wasserreste im System verbleiben.
Danke für den Hinweis, kann ich das irgendwie verifizieren?
Wie oft würdest du die Maschine denn entkalken...ich benutze wie gesagt das gute Lidl-Wasser (0,3mg/l laut Packungsbeilage) und sollte ohnehin nach 8 Wochen noch keine Probleme haben.
Ich werd mal eben 2 Espressi ziehen und prüfen, ob das Ventil brav Klick macht...und hoffe derweil, das jemand einen Test oder eine Notreparaturprozedur parat hat..
Thx
T.
Update: Ich habe in einem anderen Thread den Hinweis gefunden, dass nicht zwingend das Ventil, sondern vielleicht nur die Düse das Problem sein könnte. Hab den "Kopf" mal abgenommen, ein bissl drin rumgestöchert, das winzige (und ausserdem echt schräg geborte!) Loch gesäubert. Das Problem mit dem Dampf aus der Brühgruppe und den Grunzgeräuschen hat sich damit erledigt. Mir kommt der Druck immer noch ein bisschen knapp vor, könnte aber auch dran liegen dass mir zwischenzeitlich mein lieblingsespresso ausgegangen ist, und der Ersatz ein bisschen dünn wirkt. Ich versuchs Mittwoch mal mit frischen Bohnen, dann nochmal ein Update.
Thx
T.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
