Ergebnis 1 bis 9 von 9
    mariachi ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Karlsruhe
    Standard BZ99 Thermostat klackt kurz und schnell beim Espressobezug
    an sich funktioniert meine BZ99 einwandfrei, nur in letzter Zeit tritt öfter mal folgende Phänomen auf (nicht immer aber oft):
    Beim Bezug von Espresso leuchtet die Aufheizlampe ein paar Sekunden ganz schnell auf, so schnell dass die Leuchte gar nicht richtig ausgeht. Analog dazu hört man auch ein mehrfaches schnelles „klackern“. Das Geräusch dass der Thermostat macht beim Aufheizen.
    Aber wie gesagt die Maschine funktioniert. An was könnte es liegen?
    --= Rocket Cellini Evoluzione // Quamar M80E =-- --= Rancilio Silvia // Bezzera BZ99S // Democa M203 =--
    I am like a mad scientist or perhaps an evil GENIUS while making espresso in my kitchen.....muwahahaha..
    Andrew ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: BZ99 Thermostat klackt kurz und schnell beim Espressobezug
    Macht sie das nur beim Bezug oder auch sonst? Wenn es nur beim Bezug ist, könnte ich mir vorstellen, daß der HX einen Riß hat.
    Bezerra BZ99s (rosso), Bezerra BB95 AT (rosso)
    Taste I seek and I find in you ... and nothing else matters.
    bei Karlsruhe
    nur beim Bezug, und das nur ~3 Sekunden, die restliche Zeit wären dem Bezug ist ruhe, selbst wenn der Thermostat anspringt klackert es nicht.
    Deidesheim
    vielleicht ist der tank fast leer? bei meiner office kommt das ab und an vor, daß das relais flattert, bevor ein eindeutiger schaltzustand für den tank eintritt.
    bei Karlsruhe
    ja das kenne ich auch, allerdings liegt es nicht daran, heute war wieder alles ok, sehr merkwürdig das Ganze
    www.neidenfels.de
    Ich hatte auch sowas. Nachdem ich das Magnetventil gewechselt hatte war es gut.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    bei Karlsruhe
    was kostet das Bauteil? bzw wie viel Aufwand ist es sowas auszutauschen? kann das Magnetventil irgendwie auf Funktion Prüfen?
    www.neidenfels.de
    Bei mir kam das Geklacker da raus. Ich hab´ auch Verdacht eins bestellt, ich glaube bei Espresso XXL. Dürfte so um die 40 Euro kosten. Der Wechsel ist einfach zu machen:
    Landau/Pfalz
    Hallo mariachi,
    kommt wenn es klackert Wasser aus dem Auslauf dem Magnetventils? Wenn dieses permanent hin und her schalten sollte, dann müssten zumindest einige Tropfen da raus kommen. Könnte natürlich sein, dass einfach nur der Bezugsschalter defekt ist, das klackert dann u.U. auch und wäre noch die (kosten-)günstigste Lösung.
    Beim Dampfbezug klackert und flackert nix, oder?
    Rainer
    Espresso-Maschinenraum
