    hamers.gv ist offline Neuer Benutzer
    Standard MiniGrimac Problem mit Heißwasser & Druck
    nach einigem Suchen hier bin ich zwar um Längen schlauer, konnte mein Problem aber noch nicht lösen.
    Ich habe eine MiniGrimac in Betrieb genommen (gebraucht) und alles war soweit ok.
    Nach einigem Lesen hier habe ich mich dann mal an die Reinigung gegeben und die Maschine mittels Blindsieb rückgespült. Funktionierte wie beschrieben.
    Gleichzeitig habe ich das Rohr für den Heißwasserbezug gereinigt, da aus diesem kein Wasser zu entnehmen war.
    Der Wasserbezug lief danach durch, hörte aber nach dem Loslassen des Schalters nicht auf. dabei fiel mir auch auf, daß auch bei ausgeschaltetem Wasserbezug die Lampe im Schalter leuchtet.
    Mittlerweile ist der "Dauerlauf" zwar gestoppt, aber die Lampe leuchtet weiterhin konstant.
    Ist die Verkabelung vielleicht nicht ok?
    Desweiteren baut die Maschine seit dieser Reinigung keinen Druck mehr im Siebträger auf. Es tröpfelt aus dem Siebträger und wenn der Druck lt Manometer zu hoch ist entweicht er aus dem Sicherheitsventil am Kessel. Magnetschalter hört sich funktionstüchtig an.
    Aus dem Dampfrohr kommt zu Beginn auch nur Wasser (ca 100ml) danach erst Dampf.
    Zur Zeit habe ich das Duschsieb usw ausgebaut um eine evtl Verstopfung zu entfernen, muß aber morgen erst eine neue BG-Dichtung kaufen.
    Ich hoffe ich habe meine Probleme verständlich erklärt und noch nicht zuviel falsch gemacht.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Geändert von hamers.gv (14.12.2009 um 21:27 Uhr) Grund: ergänzt
    Standard AW: MiniGrimac Problem mit Heißwasser & Druck
    So, Espresso funktioniert wieder, war wohl nur verstopft.
    Lampe für Heißwasser leuchtet weiterhin dauerhaft. Heißwasserbezug hört weiterhin nicht automatisch auf. Was könnte ich noch probieren?
    funktioniert denn das magnetventil für's heißwasser noch richtig? liegt da wirklich dauernd spannung an oder schließt es nur mechanisch nicht mehr richtig, wenn der strom abgeschaltet wird? wenn der strom nach einmaligem anschalten nicht mehr abzustellen geht, sondern erst nach dem abschalten der ganzen maschine, ist es wahrscheinlich das relais dieses magnetventils, das sitzt in der blackbox. müsste man recht einfach tauschen können, evtl muss man etwas löten können.
    Wieso soll das MV für den Wasserbezug, wenn er nicht nicht über eine Tastatur zu dosieren ist, über den Niveauregler geschaltet werden?
    Naheliegend ist m.E. ein hängender Schalter, wenn nicht an der Verkabekung rumgebastelt wurde. Du solltest mal, falls kein Messgerät vorhanden, die übereinander liegenden Kontakte zumindest mit einem Phasenprüfer messen. Ist der Schalter in Off Position, sollte oben oder unten keine Spannung zu messen sein. Drehst du den Stecker in der Dose, kannst du auch die andere Seite des Schalters prüfen, auf der vorher keine Spannung zu messen war. Phase und Null werden getauscht.
    Achmed
    Düsseldorf
    Aloha!
    Mach doch bitte mal ein par Bilder vom Kessel hinten.
    Ich habe auch mal so eine Maschine gehabt und da gab es für den Wasserbezug einen Wärmetauscher. Bei Betätigung des Wasserschalters sprang dann natürlich auch die Pumpe an und hat das Wasser durch den Tauscher gedrückt. Ist das bei dir auch so oder ist da nur das Magnetventil und ein Tauchrohr?
    Würde sonst einfach mal das Magnetventil abziehen und schauen was passiert. Am besten ausbauen, aufschrauben und reinigen. Da sitzt of ein kleines Bisschen Kalk drin, dass für Dauerfluss sorgt.
    Das dein Sicherheitsventil auslöst ist auch nicht besonders gut. Bei wieviel Druck passiert das? Hast du das Manometer evtl. schon mal versucht zu verstellen? An deiner Stelle würde ich mir 2 Tage Zeit nehmen und das Teil entkalken und grundreinigen. Danach macht diese Maschine super Kaffee.
