Ergebnis 1 bis 9 von 9
    espresso1976 ist offline Benutzer
    Frankfurt a.M.
    Standard Kugellagerwechsel bei Rotationspumpe Procon möglich?
    Hallo liebe Espressogemeinde,
    ich habe den Pumpenkopf meiner Rotationspumpe ausgebaut und festgestellt, dass das Kugellager undicht ist.
    Jetzt habe ich von einem Reparaturdienst mitgeteilt bekommen, dass man das Kugellager selbst "problemlos" und kostengünstig wechseln kann, dies in Reparaturwerkstätten in aller Regel aufgrund der Arbeitszeit in der Praxis jedoch nicht gemacht wird.
    Beim Anruf in einer "La Cimbali" (der Hersteller meiner Maschine M31 Bistro; 2-gruppig) Werkstatt hat man mir mitgeteilt, dies sei auf keinen Fall möglich. Man müsse unbedingt den kompletten Pumpenkopf wechseln. Ausserdem sei dies nicht üblich.
    Was stimmt nun?
    Will der Händler mir nur einen neuen Pumpenkopf verkaufen, obwohl es auch günstiger geht?
    Hat jemand von Euch bereits Erfahrungen mit dem Wechsel des Kugelagers?
    Vielen Dank für Eure Rückmeldungen...
    Euer
    Espresso1976
    Standard AW: Kugellagerwechsel bei Rotationspumpe Procon möglich?
    Eigentlich wird ja die Gleitringdichtung undicht, die sitzt hinter dem Kugellager.
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
    Frankfurt a.M.
    ...Danke für die schnelle Antwort.
    Kann ich den auch wechseln und wo gibt es den zu kaufen?
    Ich habe das Problem, dass Schmiermittel aus dem Kuggellager tritt und die Pumpe daher zu Quietschen beginnt...ist es dann nicht doch eher das Kugellager?!
    VG
    Euer
    Espresso1976
    Passt das vom Aufbau?
    Ich weiß nicht wo du dafür Teile bekommst, könntest aber evtl. hier mal fragen Standex International GmbH Abteilungen: Mold-Tech® - Roll Technology - Procon Pumpen
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    Frankfurt a.M.
    ....guuuute Frage
    Bis jetzt habe ich den Pumpenkopf noch nicht auseinandergebaut...aber die Pumpenform kommt mir sehr bekannt vor...so sollte es wohl aussehen.
    Worauf muss ich denn beim Aus- / Einbau achten?
    Muss/sollte ich neben dem Kugellager noch etwas austauschen ?
    Danke
    Euer
    Espresso1976
    Am besten die Finger davon lassen
    Dichtung Procon Pumpe
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    Hab gerade mal eine zerlegt, ich denke das Lager mit fester Gleitringdichtung ist das Problem, es ist wohl nur mit Spezialwerkzeug demontierbar, lässt scih so nicht abziehen.
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    Frankfurt a.M.
    ...Danke....werde heute Abend mal nachschauen, wie das bei mir aussieht.
    Ich habe ja nichts zu verlieren...im Zweifel muss ich mir eh einen neuen Pumpenkopf kaufen.
    Hast Du für diesen Fall einen Tip, welchen Pumpenkopf ich kaufen muss und wer diesen günstig anbietet?
    VG
    Euer
    Espresso1976
    Leider nein, ich komme auch nur im Sektor >200l/h mit diesen Pumpen in Berührung, rein für industrieller Anwendung und da wird nichts repariert.
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
