    espresssolo ist offline Benutzer
    Standard Reinigung Isomac Giada
    nachdem ich einige Beiträge zur Reinigung von Siebträgermaschinen durchgelesen habe, muss ich dochnochmal eine dezidierte Frage stellen.
    Wieso macht man keine Entkalkungsmittel(Tabletten) in den Wassertank und lässt die maschine mit dem im Wasser aufgelösten Entkalkungszeugs nicht voll laufen / durchlaufen?
    Muss ich meine Isomac jedesmal zum Entkalken komplett auseinandernehmen? Wie oft sollte man das tun?
    holachip ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Reinigung Isomac Giada
    Du brauchst nur das Sieb zu einigen , einfach den Schrauben runter und Sieb reinigen und wieder mit Hand hochsschrauben.
    Sonst gibts wenig hier zu reinigen.
    Ab und zu Behälter mit Wasser säubern.
    gruss
    - Elektra Micra Casa Semi Automatica - Demoka M 207 -
    ja das mache ich bereits. Aber wie sieht es mit Kalk aus? Mein Wasserkocher z.B. hat mittlerweile schon eine dünne Schicht kalk im Innern, die ich nur mit regelmässigem entkalken wegbekomme. Muss man das bei der Espressomaschine nicht auch?? Habe öfters gelesen dass Leute die ganze Maschine auseinandernehmen und daher dachte ich man könnte doch auch so entkalkungszeugs in den Behälter füllen und durchlaufen lassen. Oder kann sich da nichts verkalken??
    Die Giada hat kein Magnetventil und ist ein Einkreiser, da ist eine Schnellentkalkung über den Tank gut machbar. Nach Entfernen des Brühgruppenventils kann man dann sogar Verstopfungen im Steigrohr von unten lösen. http://www.stil-forum.de/shop_cfg/Smeg/giada.pdf
    Ja, bei der Giada brauchst du nichts entkalken......hab meine schon 2 Jahre.
    Ausser Sieb eben den Siebträger mal 1x im monat abschrauben.......putzen wieder drauf................ebenfalls mal mit der bürste unten durch und fertig.
    Gibts sonst nix.
