Ergebnis 1 bis 10 von 10
    osti ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    Standard Entlüftungsventil hängt ständig
    Servus,
    ich habe hier ein brandneues Entlüftungsventil, welches ständig hängt. Ich habe es gerade mal ausgebaut und Kalk etc ist defintiv nicht zu sehen, nicht mal ansatzweise (ist ja auch erst ein paar Wochen/Monate alt). Trotzdem hängt das Teil nach fast jedem mal Aufheizen. Am Ende des "Stössels" ist eine Art Plastikring, der dann gegenüber dem Metalring abdichtet. Habe den Verdacht, dass das mit Wärme zusammenbackt.
    Jemand eine Lösungsidee?
    Danke und Gruß,
    Osti
    aktueller Lappenstatus: rosa
    Standard AW: Entlüftungsventil hängt ständig
    Bist Du Gebrauchtwagenhändler ?
    Besorg dir ein schwereres, dann hast Du länger Ruhe.
    Augsburg
    Zitat Zitat von Bubikopf Beitrag anzeigen
    Bist Du Gebrauchtwagenhändler?
    ok, wollte eh noch was bei xxl bestellen, hoffentlich hilft es was.
    Danke
    Denk auch nimm ein anderes.
    Wie ist es den eingebaut Grade oder etwa etwas schief?
    Augsburg
    wie schief?
    ist schon gerade eingeschraubt, also nix verkantet oder so...
    Versuchs doch mal mit ein wenig Silikonfett am Stift.
    Augsburg
    richtiges Silikonfett aus der Tube oder geht auch Silikonspray? letzteres hätte ich noch zuhause...
    Silikonspray ist m.E. nicht lebensmittelecht und verflüchtigt sich zu schnell.
    Silikon- oder Hahnfett.
    Landkreis Fürth
    Hat bei meiner Uno damals auch geholfen.
    Außerdem habe ich dem Ventil nach dem Schließen öfter mal mit einem Schraubendreher oder ähnlichem etwas eingedrückt. Dabei zischt dann ordentlich Dampf darüber ab. Ich hab mir zumindest eingebildet, das es dadurch "gängiger" wurde.
    Irgendwann hat dann auch das neue Ventil funktioniert und macht das nun seit Jahren...
    Augsburg
    das mit dem Silikonspray habe ich mir schon fast gedacht... riecht schon so "chemisch"...
    ich habe das Ventil nahezu täglich wieder rein drücken müssen. Habe es vorhin halt mal ausgebaut und nachgeschaut. Zu reinigen etc gab es nichts. Nach dem Aufheizen und Abkühlen hat es diesmal automatisch wieder geöffnet, mal schauen wie lange es hält.
    Wenn ich an Silikonfett rankomme, werde ich das mal probieren und ggf das bereits erwähnte Ventil von xxl mitbestellen, brauche eh noch Kleinkram.
