AW: Alessi Coban baut keinen Druck mehr auf
Hallo dolores,
der Druck, den du für den Espressobezug brauchst, wird durch die Pumpe aufgebaut. Der Druck für den Dampf entsteht durch höhere Temperaturen im Boiler. Wenn an der Dampflanze nicht mehr genügend Dampf rauskommt, könnte deine Maschine verkalkt/verstopft sein.
Was meinst du mit: "wenn ich den Milchaufschäumer ausschalte, hört der Druck nicht auf"? Evtl. ist das Dampfventil undicht und es zischt einfach weiter. Ich kenne deine Maschine nicht, kannst du die Funktionen und Probleme noch näher beschreiben?
Was meinst du mit "Druckleuchte"? Angezeigt wird vermutlich nur, ob die Maschine heizt oder nicht - ist je nach Maschine unterschiedlich: bei manchen bedeutet Licht an: heizt, Licht aus: heizt nicht, bei anderen Maschinen ist es grad umgekehrt.
Frank
dienes mokka, french press, braun kmm1, solis crema sl70 (zu verkaufen)
