vielleicht kann mir jemand helfen.
Meine WMF 1000 Pro zeigt an "Temperaturfühler Dampf" und heizt nicht mehr auf.
Wie kann ich heraus finden ob es wirklich der Fühler ist oder vielleicht die Platine?
Also du kannst den Ohmwert messen.Sollten meiner Meinung nach 10K sein im kalten Zustand.
Ich weiß nicht wie ich das machen soll...der Fühler ist komplett eingefasst in eine weiße "Schutzschicht" da hab ich keinen Kontakt.....kann ich den Fühler von dem Wasserboiler und dem Dampfboiler zum Testen tauschen oder gibt es da Probleme?
Kannst du ein Bild machen?Du kannst doch den Stecker von der Platine abziehen und dann den Ohmwert messen.Den vom Wasserboiler kannst du auch nehmen,aber dann kommt die Fehlermeldung ja vom Wasserboiler.Und somit hättest du schon den Fehler gefunden.Fals nicht liegt es an der Platine.
Ich habe jetzt ein wenig rumgeschraubt und die Temperaturfühler für Dampf und Wasser an der Platine vertauscht....jetzt ist die Fehlermeldung "Temperaturfühler Wasser". Das heißt der Fühler vom Dampfboiler ist defekt....
Werde ich mir wohl einen neuen Boiler holen müßen...![]()
Wieso neuer Boiler?
Kann man den Fühler nicht wechseln?
Wenn Du die elektrischen Daten (Widerstand kalt und ggf. Widerstand bei z.B. 100°C) eingrenzen bzw herausfinden kannst, solltest Du doch einen neuen Sensor bei den üblichen verdächtigen wie Conrad oder Reichelt finden können?
Vielleicht kann Dir auch einer der hier im Forum aktiven VA-Spezialisten (mir fallen im Moment betateilchen und gregorthom ein) mit Info bzw. einem neuen Sensor aushelfen.
Die weisse "Schutzschicht" ist Wärmeleitpaste, um eine gute thermische Verbindung zwischen Kessel und Sensor herzustellen. Gibts auch bei Conrad & Co.
Jürgen
ST: BZ07 und Quamar M80E
VA: Jura E70
Nein, ein Wechsel des Fühlers ist nicht vorgesehen. Der ist in einem Meßrohr im Boilerdeckel vergossen.
Klar - aber Deine technischen Mutmaßungen (es gibt da zum Beispiel keine weiße Schutzschicht aus Wärmeleitpaste...) helfen niemandem wirklich weiter, sondern sorgen eher für Verwirrung![]()
Wäre es zu viel verlangt, wenn ich den defekten Boiler haben möchte?
Würde damit gerne ein paar "Fingerübungen" machen. Der wird danach wohl vollends kaputt sein, also wäre ein defekter wirklich gut^^
Marc
Ich würde den auch gerne für Forschungszwecke verwenden![]()
Heee! Ich hab zuerst gefragt
Naja, warten wir erstmal ab, was er dazu meint
P.S. Mühle ist angekommen, danke nochmal! Das Clipsystem von der Kurbel ist irgendwie doof, aber da bastel ich mir was anderes. Danke!
Marc
