Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
  1. #11
    novo ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Standard AW: Gaggia Dose tropft. Entkalken?
    Dann duerfte hier die optimale Loesung des Problems beschrieben sein :
    Gaggia Evolution zerlegen und entkalken
    Das Bruehgruppenventil schliesst nicht mehr richtig. Da dieses auch etwas den Druck begrenzt muesste sich der Defekt auch auf die Espressoqualitaet auswirken. Scheint auch bei den New Gaggias eine Schwachstelle zu sein. Das Hauptproblem duerfte es sein die festgebackene Duschplatte abzubekomen.
    EDIT :
    Falls man das Ventil mit der Abzuehermethode beschaedigt wuerde ich folgendes vorschlagen :
    Ein Flacheisen mit Bohrung mit einer Schraube eindrehen. Jetzt hat man genuegend Angriffsflaeche um die Duschplatte abzubekommen. (Hammer, Schraubzwinge) Im Ventil selbst kann ja kein Gewinde sein oder ?
    Das Ventil muesste man dann mit einer Nuss abschrauben koennen.
    Fuer andere Benutzer waere es hilfreich dann mal festzustellen ob das Ventil durch Kalk oder Kaffeefett verstopft ist. Durchaus moeglich, dass das Problem durch Entkalken ueber den Tank entsteht bzw beguenstigt wird.
    Gruesse
    Verbackt die Messingduschplatte eigentlich genauso gerne ?
    Und wie sieht es aus mit Kaffeefettloeser ueber den Wassertank ? Wie kann man den ohne MV anwenden ?
    Geändert von novo (20.12.2010 um 14:16 Uhr)
    Iberital Challenge manuale
    La Pavoni europiccola, Gaggia Baby, Krups Vivo, Bialetti
  2. #12
    Colonia
    Zitat Zitat von marignac Beitrag anzeigen
    Gut, dass ich diesen Thread direkt gefunden hab, bei mir grad das gleiche: sie tropft, wenn eingeschaltet aber ruhend. Bei Dampfbetrieb trieft sie schon gradezu. Wasser kommt vom Brita Filter und entkalkt ist sie auch. Aber das Tropfen bleibt.
    Wenn es das hier ist Gaggia Espresso Color tropft massiv aus Brühgruppe :-( dann: Aufmachen, Schlauch anstecken, zumachen.
  3. #13
    wizard1980 ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Freiburg
    AUF GAR KEINEN FALL!!!
    ...kommt Kaffeefettlöser in den Wassertank! Das Zeug hat in Tank und Kessel nichts verloren, und bewirkt dort auch nichts, da keine Fettablaberungen vorhanden sind!
    Es ist nicht nötig, bei Maschinen ohne MV Fettlöser zu verwenden. Lieber öfter Duschsieb abnehmen und drunter saubermachen.
  4. #14
    Karlsruhe
    http://www.partsguru.com/user/PARTS%...0&%20COLOR.pdf
    Die Duschplatte scheint hier auch zu fehlen. Hoffentlich kann man das Bruechdruckventil problemlos ausbauen, falls hier mal der Fehler liegt.
  5. #15
    Karlsruhe
    Hi Wizard
    So etwas hatte ich mir in etwa schon gedacht. Auch nicht wenn man ihn vollstaendig aufloest ?
    Noetig oder moeglich ? Mir ist aufgefallen, dass es hier sehr viele Berichte ueber tropfende New Espresso oder Evolution gibt. Und teilweise scheint die Ursache (neben Schnueffelstuecks Fehlervariante) das Bruehdruckventil zu sein. Sieht man sich dessen Einbaulage bei der Evolution an ... Also da kann man lange unterm Duschsieb rumpinseln
    Trifft letzteres auch zu stellt sich eben die Frage : Wie kann man dem durch Pflege vorbeugen ? Wie krieg ich da Kaffeefettloeser ran ? Wenn tatsaechlich kein Kaffeefettloeser in den Boiler gelangen darf, was mir schon plausibel erscheint, dann waere die Antwort im Grunde : Ueberhaupt nicht.
    War ja nur eine vorsichtige Frage meinerseits.
    Bleibt also nur noch zerlegen. Bei der Evo kein Problem. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, wie dies bei den New Espresso aussieht.
    BTW: Deren Cremasiebe sollte man natuerlich als erstes austauschen.
    Gruesse
    Geändert von novo (20.12.2010 um 16:00 Uhr)
  6. #16
    bei Freiburg
    Richtig, Fettlöser kommt an das Gruppenventil überhaupt nicht dran. Braucht er auch nicht!
    Mach dir den Wasserfluss mit und ohne MV nochmal klar:
    1. mit MV: Bezug-Wasser drückt durch den Kaffee; Pumpe aus-Druck löst sich schlagartig durch das MV, Wasser wird vom Brühkopf zurück zum MV und in die Abtropfschale gezogen. Kaffeefett kommt also bis zum MV in die Maschine zurück.
    2. ohne MV: Bezug-Wasser drückt durch den Kaffee; Pumpe aus-Druck bleibt erstmal auf dem Puck und baut sich nur langsam ab, es kann kein Wasser in die Maschine zurück (BG-Ventil). Kaffeefett sollte auch nicht bis zum Ventil kommen, da zwischen dort und dem Puck ja sauberes Wasser ist. Ich glaube eher, dass das Ventil mit der Zeit ausleiert...
  7. #17
    Karlsruhe
    zu 1)
    yepp
    zu 2)
    Hast wohl recht, klingt plausibel. Der Restkaffe wird sich den Weg des kleinsten Widerstandes suchen. Und der fuehr wie im Falle des MV nicht nach oben, sondern nach unten.
    Ist vielleicht auch an die Cremasiebe angepasst. Ein kleines Kalkbroeckchen reicht aber auch schon und vielleicht ist das Teil 21 aus Gummi und wird mit der Zeit hart. (Siehe Kolben der Pavoni) Zu allem Ueberfluss scheint das Ventil nach der Explosionszeichnung gar kein eigenstaendiges Bauteil zu sein, sondern Bestandteil des Boilers. (21,22,23) Es ware sicherlich einigen geholfen,wenn hier jemand mal eine Loesung findet. Das Ventil der Evo wird wohl kaum passen. Wenn man guenstig die Feder und Nr 21 besorgen kann und dies das Problem loest waers ja auch kein so grosser Nachteil der Maschine. Vielleicht loest auch das Innenleben des Evo BV (6 EUR das Problem ?
    Geändert von novo (21.12.2010 um 01:36 Uhr)
