Ergebnis 1 bis 10 von 17
    Newby ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Gaggia Dose tropft. Entkalken?
    also wie im Titel beschrieben habe ich folgendes Problem mit meiner Gaggia New Espresso Dose.
    Wenn ich die Maschine einschalte fängt sie vorne an zu tropfen. Ist ja nicht weiter schlimm aber nervt irgendwie, vorallem wenn ich sie länger anlasse gibt es Sauerei.
    Weiterhin hab ich das Gefühl, das sie ungleichmäßig Wasser abgibt. Ohne Siebträger scheint links mehr Wasser rauszukommen als rechts.
    Mit Siebträger beim Espressobezug kriegt der linke Espresso immer etwas mehr ab als der rechte. Channeling habe ich nicht.
    Habe die Maschine jetzt knapp ein 3/4 Jahr und habe nocht nicht entkalkt. Ich benutze Kraneberger, das Wasser ist sehr weich.
    Sollte ich entkalken, wenn ja womit bei der Maschine Essig, Zitronensäure oder handelsüblichen Entkalkern? Was ist das beste für meine Maschine?
    Oder ist die Maschine kaputt, sollte ich sie einschicken?
    Wie immer Dankeschön schonmal und viele Grüße,
    Heinz
    t-rex500 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Gaggia Dose tropft. Entkalken?
    Wenn die tropft schliesst ein Ventil nicht,ich kenne das Gerät zwar nicht aber Kalk kann die Ursache schon sein.Nimm Zitronensäure aus der Apotheke.
    erstmal danke, soo bin schnell zur Apotheke geflitzt und Zitronensäure gekauft.
    Hab dann mal das Sieb unten am Auslauf abgeschraubt (Hab irgendwo gelesen das sollte ich tun) und da drunter war alles voll mit ganz feinem schwarzen Staub.
    Was ist das? altes Kaffeemehl? Muss ich das da drunter öfters mal sauber machen?
    vg Heinz
    mein verdacht das links mehr rauskommt als rechts verhärtet sich .
    Hab grad mal wasser ohne das abgeschraubte sieb durchlaufen lassen und der Strahl ging ganz stark nach links. Woran kann das liegen?
    dankeschön & vg heinz
    also das Sieb sollte man schon mal reinigen,kommt drauf an wieviel Kaffee man trinkt.Schwarze Ablagerungen kommen vom Kaffee das ist normal.Entkalke mal dann wirst du sehen ob es was bringt oder gebracht hat.
    nochwas: wenn rechts oder links mehr rauskommt,dann kann es am Siebträger liegen,kannst du einfach testen in dem du beim Kaffeelaufen die Maschine leicht nach rechts oder links kippen tust,so etwa 1cm dann siehts du was passiert.Bei den guten Siebträger kann man den Auslauf verstellen.
    ray_loewy Gast
    Standard Gaggia Dose tropft. Liegt aber wahrscheinlich nicht an Kalk.
    seit März 2009 benutze ich auch eine neue Gaggia New Espresso Color.
    Seit November 2009 zeigt die Gaggia Schwächen: Im angeschalteten, aber ruhenden Betrieb verliert sie Wasser über den Siebträger (ca. 50ml/10 min). Besonders stark ist der Wasser- und Dampfaustritt jedoch im „Heizmodus für Milchschäumen“. In den ca. 60 sec, die der Kessel braucht, um „grünes Licht“ für den Dampfbezug zu geben, fließen bzw. spritzen etwa 120 ml ungewollte Flüssigkeit durch den Siebträger in die Auffangschale und die nähere Küchenumgebung.
    Eine Ventilverstopfung durch Kalbablagerungen kann ich nahezu ausschließen, da ich das Münchener Leitungswasser durch einen Brita-Filter kalkreduziere und zudem etwa alle zwei Monate die Maschine entkalke.
    Könnt Ihr mir Tipps geben, was ich tun kann? Notlösung: Gerät zurückschicken und dann gleich upgraden . Ist halt teuer und eigentlich war ich schon mehr oder weniger zufrieder mit der Gaggia...
    marignac ist offline Neuer Benutzer
    Gut, dass ich diesen Thread direkt gefunden hab, bei mir grad das gleiche: sie tropft, wenn eingeschaltet aber ruhend. Bei Dampfbetrieb trieft sie schon gradezu. Wasser kommt vom Brita Filter und entkalkt ist sie auch. Aber das Tropfen bleibt.
    Also steht brav eine Tasse drunter zum Auffangen und ab und zu gibt es eine Sauerei, wenn keine drunter steht und der Auffangbehälter voll ist, es aber niemand bemerkt.
    Was solls also - der Kaffee, den sie macht ist ok für die zwei bis vier Tassen, die sie am Tag ziehen soll.
    novo ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Hi
    Welche Eigenschaften haben die genannten Modelle ?
    - Alu oder Edelstahlboiler ?
    - Magnetventil vorhanden ?
    Mit Zitronensaeure wird man Kafeefettablagerungen hinterm Bruehsieb nicht loesen koennen. Ist ein MV vorhanden kann man mit Kaffeefettloeser rueckspuelen und das MV verhindert ein Nachtropfen. Wie man ohne Magnetventil mit Kaffeefettloeser arbeitet muesste eigentlich in der Gebrauchsanweisung stehen.
    Gruesse
    Iberital Challenge manuale
    La Pavoni europiccola, Gaggia Baby, Krups Vivo, Bialetti
    afaik edelstahlboiler und brühgruppenventil, also kein MV
    gruß. galgo
